Jaký fix na plošné spoje?
Napsal: 27 úno 2018, 17:46
od ronoda
Na internetu je bohatá nabídka, ale bral bych informace od někoho, kdo to opravdu používá a má s tím zkušenost. Lze s tím udělat i plochu třeba
10 x 10mm, a co používáte na leptání?
Budu s tím dělat jednoduché plošné spoje občas
Napsal: 27 úno 2018, 18:01
od pavel16
Já používám barvu i fixy začky EDDING a spokojenost.Velké plochy zalepuju izolepou,nebo vyřezávám ze samolepící tapety.Leptám v chloridu.
Napsal: 27 úno 2018, 19:14
od Rellik
Používám obyčejný
permanentní fix . Žádné hogo fogo za X peněz. Leptám v chloridu železitém...
Napsal: 27 úno 2018, 20:23
od Achab
Na chlorid to snad stačí. Ale když jsem ten "speciální" fix zkoušel s HCl a peroxidem, tak po mědi nic nezbylo.
Napsal: 27 úno 2018, 21:21
od pavel16
V dávných dobách jsem v Tesle ručně maloval asfaltem trubičkovýma perama a leptal v kyselině chlorovodíkové z galvanovny,která se musela zředit.Vzpomínám si,že jednou sem se přehmátl a použil nezředěnou a to byl frkot.Nejenom že zmizely namalovaně spoje,ale ten laminát se nafoukl a zbělal a 24 desek bylo v pr.... Po nějaké době jsem objevil v Conrádu lahvičku s barvou na plošňáky od Eddingu T25 a tu používám dodnes.Osvědčila se mi i do plotru.
Napsal: 27 úno 2018, 21:26
od Achab
Ten fix jsem zkoušel asi před patnácti lety, ale pochybuju, že dnes budou nějak zvlášť lepší.
Roztok HCl byl samozřejmě patřičně ředěný, jinak by se po mědi zadýmilo už za pár vteřin...
Napsal: 27 úno 2018, 23:25
od Michal22
Já používal na vytváření DPS lak na nehty. Nakreslil jsem si to nahrubo, potom jsem to ostrou rýsovací jehlou podle pravítka dorovnal spoje do roviny, přebytečný lak oškrábal.
Leptal jsem od začátku v HCL a H₂O₂, ale napřed jsem vždy ředil.
Jednou jsem to zkusil s koncentrovamnými chemikáliemi, během chvilky mi tahle koncentrovaná žíravina sežrala měď pod lakem. Z laku zbyly takové ploché nudličky.
Shodou okolností se mi zachovala první DPS, co jsem kdy vyráběl- blikač K.I.T.T., výroba někdy 1994-1995:
Napsal: 28 úno 2018, 15:40
od mluno
Mě se dlouhodobě lihový fix neosvědčoval. A to ani takový, který měl být na to určený (byl ještě řidčí, než lihovky z číny). Nejlepší výsledky jsem dosahoval s novým (tj. zakoupeným před kreslením desky a na nic jiného předtím nepoužitým) centrofixem od centropenu - prostě tím klasickým. Větší plochy jsem přelepoval (izolepou, fólií) nebo zakrýval lakem na nehty.
Později jsem přešel na negativní techniku, kdy jsem celou destičku natřel jak dveře zředěným lakem na nehty, po zaschnutí jsem potom vyškrábal rýsovací jehlou (většinou spíš nějakým vyřazeným šroubovákem) mezery mezi spoji. Tím jsem dosahoval asi nejlepších výsledků a přitom to bylo pořád lepší než vyškrabovat totéž rovnou do mědi.
Zkoušel jsem i leptuvzdorný lak od elchemca, který se prodával a asi stále prodává, ale výsledky byly dost podobné té lihovce, akorát stabilnější (ovšem sehnat trubičkové pero, to dalo celkem slušnou práci). Prodávala se na něj i nějaká fixa za pár korun (<10) tu budu mít někde ještě nepoužitou. To už bylo v době, kdy mi rapidně ubývalo času na mé záliby.
Vyzkoušel jsem pak řadu dalších způsobů.
Tak mě napadá, prodávají se lakové fixy, zkoušel to někdo s nima, tam by neměl být problém s nedostatečným krytím. Mohlo by to být lepší než fixy lihové.
V současné době jsem přešel na fotochemickou cestu, která poskytuje nejlepší výsledky (pokud se dobře provede a povede), je nejméně pracná ale je nejnákladnější (býval jsem zvyklý platit 3 koruny za dm² polotovaru a tady je to najednou 50). Hlavní je, že předloha která se nakreslí v počítači (staromilci možná tuší na pauzák) se přenese naprosto přesně.
Napsal: 06 bře 2018, 17:38
od FERYACT
Požívám obyčejný lihový fix asi rok a koupím nový.Asfalt a HCl je méně kulantní.Pera se nedají koupit.
Napsal: 06 bře 2018, 18:24
od ramici
FERYACT píše:...Perase nedají koupit.
Neběl by být problém použít injekční jehlu vhodného průměru, zkrácenou a zbroušenou.
Napsal: 11 bře 2018, 08:32
od FERYACT
To:ramici.Byls navržen na Nobelovu cenu.Redisové péro ze staré kovové injekční jehly si nech patentovat.Já jsem ji měl doma ale nenapadlo mne to.
Napsal: 11 bře 2018, 12:38
od stasek
Redis péro je něco jinýho, tohle je trubičkový.
Napsal: 11 bře 2018, 15:53
od Celeron
Redis jsou přeci dva zobáky u kterejch se šroubkem šteluje mezera a tím i šířka čáry. Bývalo to v každý větší sadě kružítka. Muselo se s tím umět malovat, pokud se blbě použilo s pravítkem, hned byla kaňka.
Trubičkáčem na násadce jsem se něco namaloval, jak výkresů tak plošáků. Mám jich stále krabičku různejch průměrů pečlivě schovanou. Kupodivu jsem nikdy nepřišel na chuť rýsovacím perům Rotring nebo Stadler, co se tu za bolševika daly občas pod pultem sehnat. Když se s tím denodeně nekreslilo tak zasychaly a čištění byla pěkná pakárna.
A propo, nevzpomenete někdo, čím se dala rozpustit zcela zaschlá tuš? Nám tu sadu po bráchovi a dvě pera jsou naplněný a zaschlý. Nebyla to náhodou octová voda?
Na plošáky byly nejlepší německý popisovače do průmyslu. Měly 0,8 mm hrot a dělaly něco jako lehce vystouplou housenku. Měly uvnitř kuličku na promíchání před použitím. Rychle schly a nerozleptala je ani 15% solná s peroxydem. Bohužel zmizely z trhu se zákazem používání toluenu, asi ho měly jako bázi.
Napsal: 11 bře 2018, 16:52
od Eleman
Celerone mýlíš se. To co popisuješ jsou rýsovací pera.
Redispero vypadá
takto.
Napsal: 11 bře 2018, 17:14
od dred
to čo myslel Celeron boli rysovacie vyťahovátka
