Barevný zázněj u LCD monitoru
Napsal: 28 úno 2018, 01:07
od robo
Krásný den všem. Koupil jsem použitý monitor EIZO FlexScan EV2316W a všiml jsem si divné věci. Pří rolování jsou u oranžového pruhu žlutý zázněj nebo jak to líp pojmenovat. Nejvíc je to vidět při zpomalení na 0.25. Je to chyba, TN lcd? Mám možnost ho vrátit. Stránky jsou mobilmánia.cz Děkuji
https://youtu.be/5UqzSDdMKB4
Napsal: 28 úno 2018, 01:42
od MetalGod
Standardní chování LCD, prostě má jistou setrvačnost. Není to závada.
Dřívější LCD byly mnohem tragičtější - u starý noteknihy z 90. let byla setrvačnost taková, že jakmile jsi hejbnul myší, tak kurzor na chvíli úplně zmizel. To samý scrollovanej text. Spustil jsem na tom ze srandy Dooma a obraz byl takovej… psychedelickej
Zas ale měl moderní filtr modrýho světla - buďto byl podsvícenej žárovkama, nebo do něj někdo nachcal, jak byl obraz žlutej.
Napsal: 28 úno 2018, 06:48
od p32
Vrať ho, trubice jsou nějak divné. Vlevo nahoře se to třepe až moc.
Napsal: 28 úno 2018, 07:42
od keemo
to dela nejspis osvetleni v mistnosti-podivej se na nasviceny ram vlevo dole. flicker ze zarovky
Napsal: 28 úno 2018, 08:18
od MetalGod
Trubice v tom nejsou, je to podsvícený LED. A to blikání bude odraz od zářivky na stropě
Napsal: 28 úno 2018, 08:35
od p32
Fakt to vypadá jako blikání od té zářivky v místnosti. Pokud je tam LED podsvícení, tak bych to vrátil ještě rychleji! Moderní podsvícení, moderní všechno, ale panel asi tak 15 let starý? Tuhle "zázněj" jsem na monitoru viděl naposledy před 10-15 lety.
Napsal: 28 úno 2018, 11:37
od MetalGod
Furt se prodávaj panely s viditelně omezenou hloubkou barev, s mizerným zobrazovacím úhlem, s mizernou odezvou, se SocHD rozlišením (1366×768). Nejhorší na tom je, že ne zrovna levně, jako by se při výrobě nepoužívaly zastaralý technologie. Zdá se, jako by jejich evoluce byla u konce. Snad jen na ty mrtvý pixely člověk sotva narazí.
Napsal: 28 úno 2018, 11:40
od robo
Po levé straně mám pracovní zdroj světla, led žarovku z Lidlu. Podle vnitřních hodin je provoz monitoru něco přes 4 roky. K pc je připojen přes DVI. Provedl jsem pár testu lcd monitoiru, zádný vadný bod, rovnoměrný podsvit, přechody. Je to EIZO, má pár věcí co se mě hodí a tak jsem ho přijal domu.
https://www.alza.cz/23-eizo-ev2316w-bk- ... 375775.htm
Napsal: 28 úno 2018, 19:48
od pepik9
A co když nestíhá grafika v PC ?
Napsal: 28 úno 2018, 21:54
od robo
Mám dvě grafiky na notasu NVS 5400M a Intel HD 4000. Ať jedna nebo druhá, dělá to stejně. Monitor má eco šetřící možnosti ale i když vše vypnu změna žádná. Bylo by dobré kdyby někdo udělal stejný test a buď tu šupnul na youtube a nebo uložil na uložto. Pokud je můj problém !normální" tak bych měl klidnější spaní.
Předem děkuji
Napsal: 01 bře 2018, 14:06
od MetalGod
Žiš, co je to za blbost? Kdyby grafika "nestíhala", tak není scrollování plynulý, určitě nebude prolínat mezi snímkama. Tohle je prostě vlastnost LCD. Tečka.
https://youtu.be/ceNA9k46xPI
Napsal: 09 dub 2018, 01:02
od RayeR
Jj, je to vlasnost LCD. Mam uz starsiho profi NECa S-PVA a pri skrolovani to pri urcite kombinaci barev textu a pozadi dela neco podobneho. Ve videu ci pohyblivych anim. to neni viditelne.
