Easeus - Merge
Napsal: 28 úno 2018, 17:30
od Celeron
Potřeboval jsem sloučit kdysi rozdělenej HDD 1TB na 600 a 400GB. Na 600 bylo asi půlka obsazená, na 400 asi 1/3.
Dal jsem Merge, disk se dle grafiky spojil a vytvořil jeden. Pak to spustilo vlastní proces a už to jede 6,5 hodiny a je na 65%.
Je to vůbec možný, taková doba, disk je sice ještě PATA 133 ale stejně je to nějaký moc pomalý.
Kdybych to věděl, tak jsem tu 400GB nakopčil na 600GB, pak zrušil partition od 400GB a roztáhnul původních 600GB na maximum. Určitě by to bylo rychlejší...
Napsal: 28 úno 2018, 17:38
Ano, to si mal urobit. A pouzit GParted. Teraz mozes akurat cakat, kedy sa to dokonci a ci to data prezili...
Napsal: 28 úno 2018, 18:05
od Celeron
To mě nestraš s těma datama...
Napsal: 28 úno 2018, 19:00
od Habesan
Čekal bych, že desetiletí tvých zkušeností s počítači by ti měla být dostatečným varováním.
Po zkušenostech (a varováních z doslechu) se systémy, které se používaly za mého života (MS-DOS) bych něco takového nikdy nedělal s nezálohovanými daty.
Napsal: 28 úno 2018, 20:51
Kedysi davno mi pri nejakej operacii zamrzol Partition Magic. Bol potom dost problem to dat dokopy. Tak som vsetky tie CD vyhadzal (bolo to zadarmo k nejakemu casopisu) a pouzivam jedine open source GParted.
Ten ma len zakladne funkcie, ktore ale zarucene funguju. Takze ziadne merge - prekopirovat data (v pripade nedostatku miesta na externy disk alebo cez siet), jednu particiu zmazat a druhu zvacsit (to su rychle a bezpecne operacie).
Napsal: 28 úno 2018, 21:55
od Celeron
No trvalo to dlouho, ale je to naprosto v cajku. Easeus mě zatím nikdy nezklamal a data o který by byl problém přijít jsem samozřejme ozálohovaný měl.
Jen jsem tu Merge zatím nezkoušel, myslel jsem, že to ušetří ruční práci při kopírování sem a tam.
Napsal: 01 bře 2018, 13:23
od Victronix
Používám ve windows AOMEI partition Assistant. Vypadá to jak nějaký klasický čínský šméčko, ale funguje skvěle.
