Stránka 1 z 3
Sháním stabilizovaný zdroj 12V/150mA(adaptér)-vyřešeno
Napsal: 02 bře 2018, 15:43
od starecd
Zdravím, sháním výše uvedený zdroj, klasického transformátorového provedení. Nenašel by se někde v šuplíku?
Napsal: 02 bře 2018, 16:20
od jjilek
To asi sháníš klasický lineární stabilisátor s trafem a usměrňovačem?
Napsal: 02 bře 2018, 16:31
od starecd
Používá se třeba na napájení antény mám 12V/100mA, ale je slabý.Něco jsem vygooglil, ale 220Kč je trochu moc.
Napsal: 02 bře 2018, 16:37
od jjilek
Jdu se podívat do bedny. ->
Našel jsem adapter 230V 50-60 Hz / 12V= 400mA- rozměr 70x50x40mm (+35mm vidlice). Pokud nic lepšího neseženeš, je za poštovné Tvůj. Ale nejdříve jej mohu odeslat až 13.3.
Změřil jsem ale zjistil, že nemá stabilizátor, jedině si jej doplnit nějakým 7812. Místa je uvnitř asi dost.
Napsal: 02 bře 2018, 16:52
od Cowley
V GESu mají tento
100mA. Je to nějaký polský se stabilizátorem 78l12.
Pak až 250mA, ale ten už je za 399,-
Napsal: 02 bře 2018, 17:22
od starecd
Ten 100mA mám, jenže nestíhá, po zatížení mám z měniče napětí na záporné větvi jen 4,3V, potřebuju asi 4,5V. Půjčil jsem si 12V/80mA napětí po zatížení je 4.2V, takže s tím 150mA by mělo být akorát.
Napsal: 02 bře 2018, 20:49
od jezevec
Ty spínaný adaptéry 12V/1A bez problémů chodí na napájení ant. zesilovačů, dokonce i ty čínský za dva dolary i s dopravou.
Napsal: 02 bře 2018, 21:28
od KUBO
Sú síce impulzné, ale cena ujde:
TU a
TU
Potom ešte
TME
Napsal: 02 bře 2018, 22:50
od PavelFF
Mám spínaný adaptér od telefonu NOKIA ACH-4E, 12V/0,8A. Jestli chceš, je tvůj za poštovné nebo teď někdy pojedu do Zlína, tak ti ho můžu někde předat nebo uschovat. Mám jich víc. Jsou to ještě staré originály, uvnitř pěkně a čistě udělané. Napětí nebývá přesně 12,0V ale tak -+0,2V.
Napsal: 03 bře 2018, 00:27
od Michal22
Tý jo, ACH-4E, to je snad ještě k Nokii 3110, 8110 apod.
To už se hned tak nepotká.
A mám pocit, že jej kdysi sháněl rnbw.
Jestli máš víc, asi bych si taky jeden kousek vzal (myslím, že originál nemám, přitom se mi tady válí Nokia 3110, 8810, 8110 a možná ještě nějaké další kousky).
Napsal: 03 bře 2018, 09:16
od starecd
PavelFF:spínaný zdroj použít nemůžu, protože potřebuji napětí fakt stabilní.
jezevec: na anténu to stačí, ale ne na napájení měřáku.
Napsal: 03 bře 2018, 11:32
od fredis
A spínák ti nedá stabilní napětí?
Napsal: 03 bře 2018, 15:44
od Kvicala_r
jezevec píše:ty čínský za dva dolary...
Máš nějaký link? Dělal jsi nějakou kontrolní pitvu, jak moc je to bezpečné? díky!
Napsal: 03 bře 2018, 23:20
od PavelFF
Michal22 píše:Tý jo, ACH-4E, to je snad ještě k Nokii 3110, 8110 apod.
...Jestli máš víc, asi bych si taky jeden kousek vzal.....
Pokud jednu chceš, posílat ti ji nebudu. Musíš se stavit.
Napsal: 03 bře 2018, 23:53
Ja uz nepotrebujem, kupil som vtedy neoriginalnu vo vypredaji.
