Dotykový konektor
Napsal: 03 bře 2018, 08:33
od BigSandy
Zdravím.
Potřebují dostat do normálních bytových dveří 12V.
Nějaké 2 kontakty protí sobě,
Jeden přidělám na ran dveří a když budou dveře zavřené, bude proud přes ně protékat do těch druhý.
Není měco takového?
Našel jsem jen toto.
http://www.hezkyden.cz/shop/dotykovy-konektor-6-pin/
Napsal: 03 bře 2018, 08:40
od pavel16
Popiš přesně,k čemu to má sloužit!
Proč tahat do dveří 12V přes kontakty?
Napsal: 03 bře 2018, 08:59
od Rellik
12V zavést přímo na dveře a spínat při zavření jazýčkovým relém pomocí magnetu. Odpadne poruchovost kontaktů... ;)
od Nakadah
Tipuju kvůli dveřnímu kukátku s kamerou.
Napsal: 03 bře 2018, 09:15
od dobrman
něco takovýho?
Napsal: 03 bře 2018, 09:24
od BigSandy
Až na tu cenu to vypadá šikovně :D
Asi dva měděné šroubky s pružinkou do pertinaxu to vyřeší :D
Napsal: 03 bře 2018, 10:08
od pavel16
Pokud je to pro kukátko,proč ho odpojovat při otevření dveří?
Napájení přivést dvoulinkou na straně pantů.
Napsal: 03 bře 2018, 10:12
od JiriTom
BigSandy píše:...........Nějaké 2 kontakty protí sobě,
Jeden přidělám na ran dveří a když budou dveře zavřené, bude proud přes ně protékat do těch druhý.........
Možná chce indikovat zavření všech sledovaných dveří... :)
Napsal: 03 bře 2018, 10:59
od MetalGod
To může magnetem na dveřích a jazejčkovým kontaktem na futrech.
P. S.: Takový kontakty, jaký chceš, jsou u aut, např. u 5. dveří, takže se stačí podívat na vrakáč, nebo k automechanikovi.
Napsal: 03 bře 2018, 11:26
od Cowley
Vyrabi to treba eff-eff.
zagoogli: eff eff 10305
Delaji se 2, 3 a 4 kontaktove.
Napsal: 03 bře 2018, 11:43
MetalGod píše:P. S.: Takový kontakty, jaký chceš, jsou u aut, např. u 5. dveří, takže se stačí podívat na vrakáč, nebo k automechanikovi.
V ktorych autach? Este som to nevidel, vsade bol kabel. Kontakty vraj boli na prvych Favoritoch, ale bolo to nespolahlive, tak ich tiez nahradili kablom.
Napsal: 03 bře 2018, 12:43
od Cowley
Nebo i tady.
Napsal: 03 bře 2018, 13:04
od termit256
Ja mam ve dverich panty ktere maji v sobe integrovany kabel. Vypada to perfektne, ale bylo to hodne drahe, takze asi nema vyznam abych hledal dodavatele, kdyz se ti zdaly 2kila za ten kontakt moc.
Napsal: 03 bře 2018, 15:50
od Artaban001
U pár zavíracích dveří jsem se setkal z kontaktním propojováním, ale bylo to značně nespolehlivý, proto se vesměs používá vhodně natvarovaný a vedený kabel, který propojuje křídla dveří a rám. Dnes tam bývá vesměs kroucený kabel se dvěma konektorama, aby šel v případě potřeby snadno vyměnit
