LED reflektor 10W - přestal svítit
Napsal: 06 bře 2018, 11:41
od otakarv
Zdravím všechny přispívající. Donesl mi synův tchán tento reflektor s tím, že mu přestal svítit a paragón od něj nemá aby jej mohl reklamovat, tak abych se na něj podíval.
Po rozebrání a odpájení přívodních drátků k LED čipu jsem zkusil diodovým testem zkontrolovat čip ale ten se nechytal. Zkusil jsem tedy na čip přivést napětí 9V ale nic se nedělo. Následně jsem naprázdno změřil zdroj a ten ukazoval 63V, tak ten by měl být v pořádku.
Nyní bych vás chtěl poprosit o potvrdění mého zjištění, zda ten LED čip je vadný.
Napsal: 06 bře 2018, 11:47
od forbidden
Pravděpodobně vadnej bude, ale diodovým testem nic nezjistíš. Na tom čipu může být v sérii LEDek víc, tak ani těch 9 V nemusí stačit. Napoj tam ten zdroj zpět a změř proud, jestli do něj něco teče, anebo jestli napětí toho zdroje nespadne při zátěži moc dolů.
Napsal: 06 bře 2018, 11:50
od lopez
otakarv píše:Zkusil jsem tedy na čip přivést napětí 9V ale nic se nedělo.
No pokiaľ ide o napájanie? - tak na 9V to svieti. Dúfam že to nebola "klasická" (6f22) - 9V batéria? :D
EDIT: Ten LED čip má predpokladám 9 diod. 3Xseria a 3Xparalel. - (prevažne). Ale jesto aj 9Xseria a tam je cca 27-36V napájanie.
Napsal: 06 bře 2018, 12:16
od mi-ro
Většinou jsou 3x3. Tedy 10V a výše. Ale vzhledem k tomu, že proudový zdroj dává 63V tak je diagnostika u konce. Ono to má logiku, proud je i na tři řady LED dost předimenzovaný. Pak stačí aby se jediná přerušila a už to jede. Měl jsem jich tady s vadným čipem několik. A vždy si je odnesli s poznámkou, to je divný? vždyť to není tak starý, a vono to nebylo zase tak levný, a stejně vám nevěříme.
Napsal: 06 bře 2018, 12:27
Jednoducho cinske LED smejdy. Tu na budovu nejaky inteligent namontoval asi 3 alebo 4 kusy. Uz svieti len jeden.
Napsal: 06 bře 2018, 13:10
od lopez
rnbw - ono je to furt tak... - všetko sa vyrába z "hraničnou" prevádzkou.
A to či už driver alebo ten LED čip.
Zopár osvetlení som si vyrábal z 10W šmejdov. - Ale pokiaľ sa z toho "ťahá" 5W + má to "kultúrne" chladenie? - tak to frčí.
U mňa cca 5rokov bez problémov 10-12/7 non-stop.
Napsal: 06 bře 2018, 13:11
od jezevec
mi-ro píše:Většinou jsou 3x3. Tedy 10V a výše. Ale vzhledem k tomu, že proudový zdroj dává 63V tak je diagnostika u konce. Ono to má logiku, proud je i na tři řady LED dost předimenzovaný....
Jaký předimenzovaný proud?
Výstupní napětí proudového zdroje je jedna věc a proudové omezení druhá. Jestliže je proudové omezení nastaveno např na 300mA, tak je úplně jedno jestli tam připojíš jednu LED nebo několik v sérii a výstupní napětí nezatíženého proudového zdroje musí být vyšší, než úbytek na všech sériově zapojených LED.
Napsal: 06 bře 2018, 13:23
od MetalGod
Jó, kdyby měly úbytek jen kolem 10V, ono tam může bejt LEDek v sérii klidně kolem deseti, takže začínaj svítit až někdy od 24V, při jmenovitým proudu na nich lze naměřit klíďo 35V. Takže ňáká baterčička nepomůže (leda by se daly 4 do série).
Napsal: 06 bře 2018, 13:34
Z fotky takmer vidiet, ze by tam mohlo byt 9 cipov. A nebudu vsetky v serii.
Napsal: 06 bře 2018, 14:31
od otakarv
Samotný čip jsem zkoušel napájet napětím složeným z 6x tužkový článek AA umístěné v držáku batérií. Než jsem zde napsal, tak jsem opětovně napojil zdroj a měřil napětí přímo na vývodech čipu a to bylo stále těch 63V. Nyní jsem ještě pro klid duše odpojil jeden přívod a mezi zdroj a vývod čipu jsem vřadil ampérmetr ale po zapnutí ukazoval ampérmetr 000.
Napsal: 06 bře 2018, 15:39
od houmr
Můžeš ještě na ten čip zatlačit prstem. Měl jsem tu taky dva, z nichž jeden se zřejmě tepelně utavil. Při stisku na tu svítivou část jeden řetězec začal nepravidelně svítit či blikat. V každém případě dle mého názoru neřešitelné...
Napsal: 06 bře 2018, 16:30
od FHonza
Mám tady před sebou jednu čínskou 10W Led která vypadá stejně jako na fotce. Jsou tam čipy 3x3.
Při ceně cca 10 kč za jednu bych jí prostě zkusil vyměnit. Viz oblíbená eBay
Napsal: 06 bře 2018, 17:16
od otakarv
5ks za tuto cenu? Není o čem přemýšlet, jdu objednávat ale z Aliexpress neboť nemám PayPal. Tam jsou ty čipy dokonce levnější.
Napsal: 07 bře 2018, 00:44
od kovka
Měnil jsem už ve dvou takových svítidlech za COB /Chip on Board/,
Byly v tom proudové zdroje-naprázdno 47V
Uvnitř byl ten zdroj i s popisem 300mA / 21-36V max 10W
Bylo nutno uvnitř srovnat plochu pod ledku / špatný odlitek / ledka se asi upekla,vybral vhodný typ od Bridgeluxu, ke kterému jsem měl přístup a mechanicky upravil reflektor.
Napsal: 07 bře 2018, 00:51
od kovka
Ted se dívam znovu na fotku a vidím,že to číňan ojebal ještě víc,já měl provedení žebrovaný reflektor a na něj našroubovaná samostatná hliníková
krabička a v ní zdroj.
Jo a na Ali nepotřebuješ Pay Pal,platím to přimo kreditkou a bez problémů
