záložní napájení pro arduino
Napsal: 06 bře 2018, 12:07
od luki28n
Zdravím vás. Nevím si teď celkem rady se svojí maturitní prací a musím se obrátit pro pomoc.
Můj cíl: Dělám EZS za pomocí arduina, mám k němu připojený display, klávesnici, magnetický kontakt, sirénku, modur reálného času.. a potřebuji aby se toto celé zařizení napájelo ze sítě a při výpadku proudu přešlo na záložní zdroj (9V baterku)
obvod vypadá následovně
https://scontent.fprg1-1.fna.fbcdn.net/v/l/t34.0-12/28053773_345212339308668_175936901_n.jpg?oh=19d7eb7897ca8b986df942431fa440a4&oe=5AA0C911
Problém je v tom, že ten kondenzátor, který má napětí podržet než se přepne relé to asi nedává.. přičemž dle výpočtů by měl. tedy aspoň pro samotné arduino, které by nezatížené mělo mít odměr max 20.mA.. když bych zapojil všechny ostatní komponenty, odběr by měl být něco okolo 0,5A, to by dle výpočtů mělo ale také stačit..
počítám..
Q=CU
Q=0,001x9
Q=0,009
T=Q/I
T=0,009/0,5
T= 0,018s
T= 18ms
přičemž relé má čas přepnutí max 10ms
je to RAS-1215
jenže ten kondenzátor neudrží ani samotné arduino
neměl by jste někdo kde je problém, popř. jak ho vyřešit, či zkonstruovat jinak?
Napsal: 06 bře 2018, 12:15
od Ruprecht
Diodový součet?
Jednu diodu z "+" adaptéru, druhou diodu z "+" baterky. Když bude mít adaptér a trošku vyšší napětí, než baterka, pojede to z adaptéru. Pokud by měl adaptér napětí stejné, nebo malinko nižší, než baterka, tak k baterce sériově 2-3 diody.
Napsal: 06 bře 2018, 12:29
od luki28n
Po pravdě moc nechápu jak to myslíte. Jak pomocí diod dosáhnu toho, že se při ztrátě hl. napájení obvod přepne na baterku, aniž bych ji zničil?
Napsal: 06 bře 2018, 12:30
od termit256
Pul ampery na 9V baterii je blbost. Hod na napajeni osciloskop a uvidis kde je problem. Proc nedas misto relatka diodu?
Napsal: 06 bře 2018, 12:39
od termit256
Dioda v serii s baterkou nic neprepne, proste pres ni proud bud pujde (pokud bude napeti v napajeni nizsi nez napeti baterie) nebo ne (pokud bude hlavni napajeci napeti pritomne a bude vyssi nez napeti baterie). Mrkni jak funguje dioda.
od luki28n
Osciloskop nemám..
Dobře, tak děkuji za nápady, ale pořád nemám ponětí jak a jakou použít diodu k tomu přepnutí, kdyby jste to rozebrali, byl bych vám moc vděčný. Děkuji
Edit: děkuji za vysvětlení, kouknu na to
Napsal: 06 bře 2018, 12:47
od Ruprecht
třeba
Napsal: 06 bře 2018, 13:01
od termit256
Jestli to mas zapojene tak jako na te maluvce, tu diodu do napajeni od mustku davat nemusis. Jen bys mel mit za vsech okolnosti hlavni napajeci napeti vyssi nez na te baterii, jinak se ti bude zbytecne vybijet. Pripadne ho sraz treba tema diodama jak napsal luki
Zkus si to namalovat do tohoto jednoducheho simulatoru
http://www.falstad.com/circuit/index.html
Podle toho jak ti budou behat puntiky uvidis kam ti potece proud a vse rychle pochopis
Napsal: 06 bře 2018, 14:09
od luki28n
Lidi teď jsem si to zkusil a máte pravdu.. zvláštní že o tom, že to tak funguje nějak nevím..asi jsem na to chyběl ve škole.. děkuji
můžu se ještě zeptat jaký to má dopad na baterii, když to bude zapojené 24/7?
Napsal: 06 bře 2018, 14:16
od termit256
Zadny, ale jak uz jsem te upozornoval, napajet neco s odberem az 0,5A z 9V baterie je blbost. Vyzkousej si jak dlouho ti to vydrzi napajet pri takovem odberu.
Napsal: 06 bře 2018, 15:26
od luki28n
jsem si toho vědom, ale největší odběr má sirénka a ta ho bude mít jen v případě, že bude zapnutá.. což bude jen při poplachu a to max.20 sekund.
Napsal: 06 bře 2018, 15:53
od termit256
Jo, ale jenom proto aby sirena fungovala i pri vypadku tam ten zalozni zdroj prece je. Pokud bys nemel v umyslu spoustet sirenu z baterie, nemusis mit zalohovany ten alarm vubec, prece
Napsal: 06 bře 2018, 16:19
od FHonza
A nebo jí Arduinem rovnou měřit a případně vyzvat k výměně.
Napsal: 06 bře 2018, 17:49
od alles
problém tvého zapojení je, že přídržné napětí relé je asi menší než napětí na které arduino ještě běží.... k přepnutí pak dochází už pozdě...
To řešení s diodami je konstrukčně čistší. C o se týče baterií přimluvil bych se alespoň za mikrotužku...
Napsal: 06 bře 2018, 18:11
od weed_smoker
Obvykle se na to používaj malý akumulátorky,nejvíc na 12V,ale jak nevybrat šmejd,ti musí poradit někdo jinej.Devítivoltovka na tohle je fakt málo.když použiješ bistabilní relé,snad by to chvíli udržel i nějakej superkondenzátor,třeba 8F2 na 20V by už stačit mohlo(slyšel jsem o nich,zatim největší naživo jsem viděl 4F7 chycený na zadních opěradlech).Pokud bude na kondenzátoru V-metr(obvykle modrej),můžeš ho sundat a použít jinde.
