Věž Philips MZ9 přehrává demo pořád dokola.
Napsal: 09 bře 2018, 19:15
od pavel16
Dostal jsem ze sběráku věž Philips MZ9.Věž je opticky v dobrém stavu,krom hromady prachu v ní. Po zapnutí do sítě projíždí demo a nedá se z toho vypadnout žádným tlačítkem a ani D.O. nereaguje.Na netu jsem našel tuhle závadu,ale bez odpovědi.
Nesetkal se s tím tu někdo?
Zatím jsem ve stádiu čištění.
Napsal: 09 bře 2018, 20:05
od Hifista
Tlačítko "STOP" na přístroji se podrží 5 sec. a pak dojde k vypnutí funkce Demo.
Napsal: 11 bře 2018, 19:04
od pavel16
To jsem samozřejmě zkoušel.Tlačítka nereagují.Na internetu koluje schema ke kazetové části,jinak nic.
Napsal: 11 bře 2018, 19:18
Ak ma niektory mikrospinac zvod, moze to zablokovat vsetky tlacidla.
Napsal: 12 bře 2018, 09:26
od denis15
Tak nějak-teď mám na stole věžičku, co jí prozměnu tlačítka dělaly co neměly. Jedou přes matici odporů, je jich 16 těch tlačítek, a svým odporem tu matici rozhazují. Odpor tlačítek jde od 16 do 250ohm. Bylo to užívané v kuchyni....
Zkusit odpojit tlačítka a pak jestli reaguje.
Napsal: 13 bře 2018, 21:56
od pavel16
Tak opravdu jeden mikrospínač měl svod.Byl zadrbanej od vazelíny z otočného dekodéru.
Věž už funguje jen nejde dálka.Vysílač vysílá,ale z přijímače nic neleze.
Napsal: 13 bře 2018, 22:04
Bud vysielac vysiela mimo (prasknuty rezonator) alebo je prijimac vadny.
Napsal: 13 bře 2018, 22:14
od sinclair
Prasklý rezonátor je po několika pádech DO víc, než pravděpodobný.
Zpočátku mě to taky dostávalo - že vysílač vysílá, jen jsem si nezměřil kde. Když je hodně ulítlý mimo, tak bývá i proud IR LED nižší, než je běžné.
Vady přijímačů jsou dost výjimečné a většinou souvisí s nějakou větší vadou, konkrétně s poruchou příslušné napájecí hladiny.
Ale při takové havárii bývá vadných víc věcí a podstatnějších, přijímač se mění až skoro naposled, většinou scípne celé ovládání.
Napsal: 14 bře 2018, 18:03
od pavel16
Tak byl vadný přijímač.Nacpal jsem tam nějaký ze šuplíku,akorát jsem mu přehodil nohy.
Opraveno,dík za nápady.
