Pajeci stanice stavba.
Napsal: 10 bře 2018, 20:57
Dobrý den, potřeboval bych poradit. Chtěl bych si postavit pájecí stanici se spodním a horním ohřevem. Ale nemohu se rozhodnout, jaké těleso použít na spodní předehřev. Přemýšlím buď:
Použít několik halogenových topných trubic 3x400W, ale bojim se, že při zapnutí vyletí povrchová teplota DPS moc prudce nahoru, než zabere regulátor.
A nebo použít topnou desku z nějakého vyřazeného grilu. Tam se obávám, jestli po zanutí nebude mít deska velkou tepelnou setrvačnost (regulátor vypne např. Na 150°C, ale teplota DPS bude chvíly stoupat.
Regulátor teploty bude mít pwm regulaci, přez optotriac v nule. Což asi není úplně ideální.
Horní ohřev bude z horkovzdušné svářečky plastú také s regulátorem zvlášt.
Teplotu budu snímat termočlánkama typu K přiloženýma k DPS.
