CT
Napsal: 11 bře 2018, 17:02
od TAKJAN
Napsal: 11 bře 2018, 18:43
od MetalGod
Teď si vem, že se to všechno nachází na ne zrovna pomalým rotoru:
https://www.youtube.com/watch?v=2CWpZKuy-NE
https://www.youtube.com/watch?v=c946CU4NBqg
Prej rotor váží skoro tunu, přitom je perfektně vyváženej. No, bejt těma součástkama, tak se pobleju.
Napsal: 11 bře 2018, 18:48
od sinclair
Ta bublina je tam jako pomocnej senzor, nebo jako hlavní měřicí člen?
Napsal: 11 bře 2018, 18:58
od Soemtron
Možná by bylo jednodušší točit uvnitř pacientem.
Napsal: 11 bře 2018, 19:08
od termit256
To by ti pacienti podekovali
Taky ta mistnost by vypadala dost nechutne kdyby se obcas nekdo pri tech otackach poblil.
od MetalGod
sinklér: Jaká bublina? To na fotce nahoře vlevo? To bude zářič, větrákovina naproti snímače.
Napsal: 11 bře 2018, 19:10
od Davidsev
Vodováha
Napsal: 11 bře 2018, 19:24
od pepik9
Bublina je přesně uprostřed. Na první rychlé "nakoukání" jsem typoval od šamponka.
Napsal: 11 bře 2018, 19:30
od Achab
Jak je vlastně ten rotor propojený s dalším zařízením? Napájení by mohlo jít přes kartáče, ale jak data a ovládání?
Napsal: 11 bře 2018, 19:42
Mohol by tam byt rotacny transformator ako vo videohlavach.
Napsal: 11 bře 2018, 19:50
od sinclair
To oranžový přesně uprostřed na tý příčce je co?
Napsal: 11 bře 2018, 20:00
od Achab
Ta příčka vypadá jako pomocný prvek pro ustavení a vyvážení, oranžová krabička může být nějaká měřící pomůcka.
Napsal: 11 bře 2018, 20:06
od lesana87
Nějak nechápu, jak se to může otáčet, je to nepravidelné a nevidím tam nikde rozhraní rotor/stator. Třeba tady je to jasné:
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d5/Výpočetní_tomograf.jpg
Napsal: 11 bře 2018, 20:47
od MetalGod
Ad točení - asi to bude fungovat jako synchronní motor, po obvodu prstence budou magnety.
No a ložiska?
Prej luftový.
P. S.: Aha,
tady je zajímavá prezentace, kde je motor na prstenci
. A nejen to, na prstenci je prakticky všechno (kromě obsluhy
) - 75-150kV VN zdroj, olejový chlazení, samozřejmě rentgenka, kolimátor, filtry, detektor. A aby toho nebylo furt málo, prstenec se umí i posouvat a naklánět
P. P. S.:
Takže se používá víc možností uložení a pohonu prstence.
Napsal: 11 bře 2018, 21:29
od vrky
Ve vyšetřovací místnosti nesmí být žádný feromagnetický materiál.
