DCF a předpověď počasí
Napsal: 13 bře 2018, 08:21
od mi-ro
V signálu DCF je i předpověď počasí pro 60 regionů. Jak pozná meteostanice, kde se nacházím a jaký region pro mě platí?
Viz Wiki Předpověď počasí
Zhruba od roku 2007 obsahuje signál DCF77 informaci o předpovědi počasí pro 60 regionů v Evropě (na ČR připadají 3 regiony). Tuto informaci využívá množství domácích meteostanic, které jsou běžně na trhu.
Sice nastavím časové pásmo ale to je vše. Předpověď kupodivu funguje dobře.
Napsal: 13 bře 2018, 09:28
od Zaky
Moje meteostanice umožňuje zadat z poměrně velkého výběru evropských měst nějaké blízké, řekl bych, že to je právě ta informace o regionu. Meteostanice má tlakoměr, vlhkoměr a teploměr, takže může předpověď tvořit či dotvářet sama, přece jen to má procesor a tudíž kromě autorů nikdo neví, co to vlastně dělá :-)
Napsal: 13 bře 2018, 10:09
od OMA50
Vždyť to přece nastavíš na té meteostanici,region kde se nacházíš.
Nebylo to už třeba přednastaveno dřív?
Napsal: 13 bře 2018, 10:30
od Achab
Přesnost předpovědi zřejmě závisí na tom, kdo zpracovává zdrojová data. Například mezi Počasím ve Win10 a předpovědí na Seznamu je v delším časovém období rozdíl až několik stupňů. Aktuální hodnoty jsou většinou s rozdílem 1-2°C. Aktuální rozdíl je asi daný vzdálenější polohou od měřících stanic, v jejich okolí je to snad přesnější. Polohy mezi stanicemi budou jenom dopočítané. Předpověď pro okolí do 10km je naprosto stejná, ačkoliv teplota je místně skoro vždy rozdílná.
Napsal: 13 bře 2018, 11:31
od mi-ro
Na stanici se nastavuje pouze časové pásmo, tlakoměr nemá a předpověď naskočí ihned v okamžiku, kdy se synchronizují hodiny a to i bez externího čidla. Takže předpověď musí jít pomocí DCF.
Napsal: 13 bře 2018, 12:10
od LukinoOl
Tady je to i s tutorialem pro arduino vysvětlené:
http://arduino-projects4u.com/home-weather-station/
L.
Napsal: 13 bře 2018, 15:00
od mi-ro
Co jsem z cizojazyčného textu pochopil, tak skutečně ano, DCF lokalizuje uživatele a cílí jednu z předpovědí pro 59 regionů (neřeším spolehlivost a poskytovatele meteoinformací pro společnost provozující DCF). Jen jsem z překladu nepochopil ten algoritmus lokalizace.
Napsal: 13 bře 2018, 15:09
od Zaky
V DCF se to vysílá všechno a přijímací strana si z toho musí vybrat, která data bude zobrazovat. Tedy uživatel musí přijímací straně sdělit, kde se nachází, z přijatého DCF signálu se to opravdu poznat nedá.
Napsal: 13 bře 2018, 19:17
od monterjirka
Já jsem k meteostaničce dostal návod, kde je i mapa s čísly oblastí... Zadává se to při nastavování, jako základ jsem tam měl "západní sousedy", což by odpovídalo tomu, kde předpokládalo použití
