Plnění zapalovačů
Napsal: 17 bře 2018, 13:22
od Celeron
Vážení, lze nějak doplnit zapalovač co nemá ve dně plnící ventil? Nejde to nějak přes hořák, nebo není něco schovanýho v prostoru škrtacího mechanizmu?
Je to starej hodobóžovej kovanej a tepanej ještě s kamínkem a kolečkem.
Napsal: 17 bře 2018, 13:50
od Kremik
Pochybuju. Dneska je opačný trend. Prodávat zapalovače s plnícím ventilem, kterým ve skutečnosti nejde nic naplnit. Má všechno co má mít, pružinku, těsnění, ale po jeho stlačení se plnící otvor uzavře. Nějakou chybnou montáž vylučuju. Je to tak udělané zcela záměrně. Nedávno mi jeden člověk takový zapalovač dones. Takový červený, průhledný, obří. Prodávalo se to kdysi v hyper super, možná i ještě prodává, nevím.
Napsal: 17 bře 2018, 13:58
A ako to teda plni vyrobca?
Napsal: 17 bře 2018, 14:00
od petrfilipi
No když stiskneš "spoušť", tak přece pro plyn otevřeš cestu ven. Když tam v tu chvíli žádný plyn nebude a ty přitiskneš plnící sprej, tak přece přepustíš plyn ze spreje do zapalovače.
Jinými slovy plnit přes vypouštěcí mechanizmus.
Petr
Napsal: 17 bře 2018, 14:19
od doktor365
Jo dříve jsme to plnily normálně přes hořák nebo jak to nazvat. Pokud bylo nahoře kolečko na velikost plamenu tak sek se ta páčka vyndala ,tryskou se točilo ,že se tryska vyšroubovávala aby se co nejvíce otevřela. Pak se přizvedla tryska podložila a už se plnilo normálně jak od spodu. pak rychle zašroubovat trysku páč unikal plyn. No a vesele se škrtalo dál. Kolikrát byly pěkné reklamáky ale neměly plnění,tak jsme je takto plnily.
od Achab
Přesně tak, přes trysku, nejlíp naplno otevřenou. Něco samozřejmě uteklo bokem.
Svého času se to vyplatilo, protože i ty obyčené z průhledného plastu stály kolem 25Kčs (pro někoho 3 hodiny práce). Ale byly podstatně kvalitnější, daly se plnit mnohokrát a někomu vydržely s výměnou kamínku i přes rok. Ty samé jsou dnes za 5-6Kč, ale často nepřežijí jednu krabičku cigaret...
Napsal: 17 bře 2018, 14:25
od petrfilipi
Petr
Napsal: 17 bře 2018, 14:36
od doktor365
Napsal: 17 bře 2018, 15:03
od MetalGod
Nevím, kterej butan se do toho dává, ale budeme brát v úvahu isobutan. Ten má teplotu varu cca -12°C, to znamená, že pokud nádobku zapalovače ochladíš na teplotu nižší, kapalina se bude v ní odpařovat jen minimálně.
Takže odšroubuješ trysku, za chladu do díry naprskáš plyn (leze z toho víceméně v kapalným stavu), zašroubuješ trysku a hotovo.
Napsal: 17 bře 2018, 15:04
od Hydrawerk
Mám jakýsi cigaretový zapalovač z trafiky za cca 20 Kč. Používám ho na svíčky. Naplnit plynem z nádoby normálně jde.
Napsal: 17 bře 2018, 15:37
od termit256
Pokud se ti nechce srat s nadzvedavanim trysky, normalne ji celou vysroubuj, napln plyn dirou po trysce a rychle ji zasroubuj. Plyn sice bude vsude mozne, budes mit trochu zchlazene prsty, ale pokud to udelas dostatecne rychle, budes mit zapalovac za chvilku naplneny na cca 80%
Napsal: 17 bře 2018, 17:13
od Celeron
Tak se mi jeden přes trysku podařilo naplnit, ale protože to je neprůhlednej reklamák, tak nevím, kolik toho tam nateklo. Před tím nehořel, teď jó. Do toho hodobóžovýho však ani ťuk. Pak jsem zkoušel ještě jeden průhlednej ve kterým zbývalo cca 3 mm plynu a taky ani ťuk.
Jak jste tady radili přímý nalití do díry po trysce, tak jsem to zkusil taky. Jde to ale je jeden problém. Aby šla vyndat tryska musí se nejdřív vyloupnout škrtací kolečko, pak uvolňovací páčka. To vše celkem jde ale problém je namontovat zpátky pružinku co tlačí do kamínku, kamínek a zároveň tam nacpat škrtací kolečko. To je téměř nemožný a pokud kamínek někam vystřelí, tak náhradní v trafice nemaj ani náhodou. Na to musí být nějakej planžetovej přípravek.
Napsal: 17 bře 2018, 17:32
od doktor365
Celeron píše:Aby šla vyndat tryska musí se nejdřív vyloupnout škrtací kolečko, pak uvolňovací páčka. To vše celkem jde ale problém je namontovat zpátky pružinku co tlačí do kamínku, kamínek a zároveň tam nacpat škrtací kolečko. To je téměř nemožný a pokud kamínek někam vystřelí, tak náhradní v trafice nemaj ani náhodou. Na to musí být nějakej planžetovej přípravek.
no dělaly jsme to nehtem ,že jsme to drželi zmáčknuté ,nebo lepší pilník na nehty ten neklouzal. Je dobré před plněním dát zapalovač do mrazáku.
Napsal: 17 bře 2018, 17:34
od stanimir
Na zasunutí kamínku jsem používal brčko se špejlí a jehlu.
Napsal: 17 bře 2018, 17:42
od starecd
Celeron: kamínek musí být dost dlouhý, dá se přidržet upravenými manikúrovými nůžkami(vypilovaný zářez), další podstatná věc, nesmíš otočit rýhované kolečko! Jinak he to brnkačka, nekouřím, ale používám radši piezáky.
