Náhrada NimH bloku
Napsal: 17 bře 2018, 19:09
od jjilek
Potřebuji vyměnit ve starším ručním vysavači Bosh blok 12 x NiMh Sub C. Našel jem toto:
https://www.ebay.com/itm/12x-Sub-C-SubC ... SwFe5X18Ni
Zajímalo by mne, jaké kdo má s těmito náhradami zkušenosti.
Napsal: 17 bře 2018, 19:37
od pepito
Zdravím, moje zkušenost je taková, že v reálu je kapacita o jednu nulu menší. Je to tak rok zpět co jsem řešil něco podobného. Nakonec jsem to překopal na lion. Naštěstí tam bylo dost místa pro články a elektroniku.
Napsal: 17 bře 2018, 20:31
od Zaky
Jakékoli nárazově používané zařízení s NiMH články je kvůli samovybíjení článků prakticky nepoužitelné, kdykoli ho vezmeš do ruky, je to vybité. Takže pokud za to vysavač stojí, rozhodně je přestavba na lithium vhodná, znamená to ovšem doplnit ochranu proti podvybití a použít jinou nabíječku s balancováním. Obojí je pro zdárný provoz lithia nezbytné, bez toho dojdou články velmi rychle zkázy, v horším případě s ohnivým efektem.
Napsal: 17 bře 2018, 20:41
od jjilek
Ještě je možnost prakticky za stejnou cenu použít NiCd, ty v originálu nebyly. Mají menší samovybíjení?
Jen pro doplnění. Ten vysavač je trvale připojen na nabíječku, která dělá podstavec. Původní NiMH články se čtvrtinovou nominální kapacitou vydržely v provozu asi 4 roky.
Napsal: 17 bře 2018, 20:48
od Zaky
Ono to samovybíjení hodně záleží na kvalitě článků a ta z tohoto zdroje zrovna oslnivá nebude. Pokud je to trvale nabíjené, tedy samovybíjení nevadí a používá se to málo, tak to třeba zkus, investice do lithia, nabíječky a ochrany by byla podstatně vyšší. Na druhou stranu trvalé nabíjení těm článkům taky velkou radost nedělá. Můj názor na akuvysavač je, že je potřeba takovou věc nemít, protože je to celkem k ničemu
A pokud bych si měl vybrat mezi NiCd a NiMH, tak bych šel do NiCd, pokud to nabíjení ve vysavači umožní.
Napsal: 17 bře 2018, 20:55
od jjilek
Je to taková věc z našeho pohledu k ničemu, ale žena to považuje za velmi praktický kus do ruky. Určitě jinak koupí další podobný užitečný krám, který za pár roků opět zvadne a problém se bude opakovat. Původně tam byly (taky čínské) články NiMH 1300mAH, nyní jsou až 4násobné kapacity. O samovybíjení asi moc nejde, ono se to trvale nabíjí nějakým prťavým proudem, který jak se zdá, těm článkům zas až tak moc nevadil. Já o NiCd taky uvažuji, mají menší samovybíjení, menší vnitřní odpor. Ale jsou o fous dražší. V EU se asi moc používat kvůli toxicitě nemohou.
Takže dilema: Buď za 400 + snadná výměna akubloku nebo nějaký trojnásobek za další krám. Do Li asi nemá cenu jít. Za tu práci a vyšší cenu to nestojí. To by bylo lepší koupit originál.
Napsal: 17 bře 2018, 21:52
od Killroy
Něco bych možná měl. Máš SZ
Napsal: 17 bře 2018, 22:39
Raz som z eBay kupil cinske NiCd clanky do historickeho notebooku. Po roku boli mrtve. Takze kupovat jedine znackove u doveryhodnych predajcov.
Napsal: 18 bře 2018, 09:01
od jjilek
Dobrá rada. V originálu Bosch byly taky neznačkové, a koupené to bylo tady. Chvilku to sloužilo jakž takž. A značkové články budou dražší než nový vysavač.
