Vzdálený monitoring
Napsal: 19 bře 2018, 16:08
od Marekm
Dobrý den,
hledám řešení pro náhled z kamery (stačil by i snímek) ze vzdálené lokality cca 100m která je na samotě bez mob. a WiFi signálu. Narazil jsem na zajímavou soupravu -
https://www.aliexpress.com/item/Cheap-W ... 349.4KhY0Y
s tím, že bych modul s kamerou pomocí nějakého vhodného dálkového ovládače zapínal a vypínal. Podmínka je, že vzdálená lokalita musí fungovat na baterie. Proto by měl přijímač pro následné zap/vyp kamery mít co nejmenší spotřebu. Počet zap/vyp bude spíše sporadický na velice krátkou dobu (10s).
Zatím jsem na nic vhodnějšího nepřišel a nenarazil. Nevíte o nějakém tom vhodném ovládači či nápadu na vhodnější řešení ?
Děkuji Marek
Napsal: 19 bře 2018, 16:25
od p32
Co vyřazený starý monil s funkční kartou? Povolené volání jen z určitých čísel a jedním zavoláním sepneš, druhým vypneš.
Napsal: 19 bře 2018, 17:01
od monterjirka
Opravdu tam není slušnější signál žádného operátora?
Ovládání přes GSM síť máme vyzkoušenou s microGate2 (Flajzar,...)
a nebo je možné se vrátit v historii o kus zpátky a zabastlit si
http://bramo.nezval.net/schema2.htm
Napsal: 19 bře 2018, 19:23
od Standa99
Je tam napájení (odkud)? Pokud ano, tak 100 metrová vzdálenost není pro WiFi žádný problém, po 230V je připojení pomocí Power Line taky možné a kdyby tam napájení nebylo, tak by nebyl problém natáhnout venkovní FTP kabel (klidně zakopat na jeden rýč), kde by kamera byla napájena přes PoE.
Napsal: 20 bře 2018, 14:29
od Marekm
Na místě opravdu není žádný signál operátorů, není možnost přivedení kabelu a ani možnost napájení z rozv.sítě .
Napsal: 20 bře 2018, 15:18
Solární panel, větrná turbína nebo aspoň vrtule? Přeci tam nebudeš pravidleně jezdit/chodit vyměňovat baterky ...
Napsal: 20 bře 2018, 17:36
od Victronix
A je to 100m nebo 100km?
Napsal: 21 bře 2018, 07:37
od Marekm
Když tam ty baterie vydrží víc jak 6 měs. budu rád. Bavíme se zde o 100m.
Napsal: 21 bře 2018, 19:00
od Habesan
Použil bych solární panel a autobaterii.
(Mohla by vyhovět i starší.)
Napsal: 21 bře 2018, 22:24
od Marekm
Bohužel ani solární panel není možný.
Napsal: 21 bře 2018, 22:37
od Victronix
Je přímá viditelnost?
Napsal: 21 bře 2018, 22:48
Marekm píše:Bohužel ani solární panel není možný.
Udej důvod, PROČ není možnej. To tam není možnost ho dát dostatečně vysoko na střechu nebo dovnitř stavebně ohrazenýho = nepovolaným nepřístupnýho dvora? Stačí si vybrat:
https://www.zbozi.cz/vyrobek/sol-expert ... anta=sm330
https://www.zbozi.cz/vyrobek/nabijecka- ... nabijecka/
https://www.zbozi.cz/vyrobek/nabijecka- ... -6-w-12-v/
https://www.zbozi.cz/vyrobek/solarni-na ... ps-102-6w/
https://www.zbozi.cz/vyrobek/fotovoltai ... -m20-20wp/
Furt to vychází dost levně na to, abys tam nemusel měnit baterky ...
Napsal: 21 bře 2018, 23:07
od Marekm
Victronix : ano
Napsal: 22 bře 2018, 19:00
od Habesan
Tak dalekohled.
Napsal: 28 bře 2018, 19:23
od Victronix
Možná by šlo udělat fotospínač. Fotodioda v tubusu a na ní namířený malý laserový vysílač (ukazovátko). A vysláním paprsku by spínač sepnul spoušť.
