HP Pavilion dv6000 - software
Napsal: 21 bře 2018, 11:34
od p32
Dostal se mi do ruk rozdělaný NB s označením zespodku jako dv6560ec.
Byl jsem zvědavý, lehce smontoval a funguje. Takže jsem chtěl zjisti, pro jaký OS jsou ovládače a ehle, HP se rozhodlo pro krámy starších 10 let zrušit podporu. Asi jim švihlo v palici, protože pro XP jsou dostupné ovládače jinde. Původně tam byly Visty (nálepka zespodu). Má to 80 GB SATA HDD a 1 GB paměti. Dají se tam strčit i W7 nebo to je už luxus? Jestli ne, tak bylo by lepší tam dát Vistu či XP?
Napsal: 21 bře 2018, 11:48
od Deather
Ja som mal kedysi dávno HP Pavilion DV6134ea, čo je asi ešte starší než ten Tvoj. Predal som ho a dodnes je na ňom Windows 7 Pro 32bit. Takže v pohode by Ti mali ísť Win7. Pôvodne tam ale bol WinXP. Ovládače by mali byť z Visty.
..a aby som nezabudol, tuším so ho aj upgradol čo sa týka RAMky.Presne ako keemo píše.
od keemo
pokud do toho narves aspon 4 GB oper pameti tak w7 by na tom jely myslim bez problemu...
Napsal: 21 bře 2018, 12:01
od p32
No, bude to stejně jen na internet. Ovládače pro W7-10 jsem už stáhl, ale jsou preferované pro 32bity. Uvidím, jestli tu najdu nějakou 1-2GB paměť. Tím by se to zrychlilo, SSD tam dávat nechci, to až časem jak to pojede.
Napsal: 21 bře 2018, 13:05
Od 1,5GB vyssie sa da pouzivat 32-bitove Windows Vista alebo 7.
Ale dorazne neodporucam do tohoto modelu investovat akekolvek peniaze. Vyhodili sa ich tisice kvoli vadnej nVidii.
Napsal: 21 bře 2018, 23:17
od warp
Do takových NTB dávám 1+2GB (3GB) paměti zde asi DDR2, HDD může zůstat, případně dát 160-250GB dle potřeby ukládání dat a WIN7 HP (PRO) 32-bit což je naprosto optimální.
Napsal: 22 bře 2018, 14:00
od Peedros
presne jak pise rnbw, tyhle kousky odchazely na vadne grafiky, ta grafika tam zacla driv nebo pozdeji blbnout.
Napsal: 22 bře 2018, 15:16
od Hubert_79
Jestli tam je 1 GB RAM, tak spíš XP, s těma 7 se to bude docela trápit; u těch lze 2 GB považovat za rozumné minimum.
Zajímavé ale je, že mám tablet s Atombordelem a 1 GB RAM a Win 10 houm na tom běží celkem svižně; určitě líp, než sedmičky na notesu s C2D ULV a 2 GB RAM.
Napsal: 22 bře 2018, 21:20
od p32
Tak jsem tam dal W7. Švihá to krásně, ovládače jsou tam všechny kromě na grafiku. Standartní ovládač z wokemn stačí. Zkoušel jsem tam dát na tu nVidiu 8400, ale stáhl jsem jen novější ovládače a ty samozřejmě "nepasují". Tak buď najdu nějaké staré nebo to nechám tak, na internet s FF to jede krásně. Ale taky jen tak ze cviku tam zkusím dát WXP, ať to otestuji.
