TV antena do okna DTVO-6 z Datartu.
Napsal: 26 bře 2018, 17:05
od jjilek
Sice ne z Lidlu, ale taky s problémy. Potřeboval jsem k malému TV do kuchyně připojit antenu. Tahat koax přes půl bytu se mi nechtělo. Několikrát jsem leccos nakoupil v Datartu, tak jsem tam zašel. (Mám to 5 minut.) Antenu nabídli, prodali. Donesl jsem ji domů a začal přemýšlet, kterým směrem ji natočit k vysílačí, který mám asi 5 km. Balancovat v okně a nevidět na TV se mi moc nechtělo. Začal jsem se pídit po podrobnostech (v návodu samozřejmě ani řádek). Zjistil jsem přitom, že Datart jsou pěkní podvodníci. Druhá nejvyšší cena mezi eshopy na internetu (to dřív nebylo). Tak jsem jim napsal nelichotivý dopis, v odpovědi mi nabídli zboží vrátit. Na druhém konci města jsme našel obchod za 399 Kč, což je rozdíl celých +300,- Kč. Asi se tak musí. Nebo se nechat oškubat?
https://www.nejlepsiceny.cz/dvb-t-anten ... tvo-6.html
Napsal: 26 bře 2018, 17:25
od ZdenekHQ
A to vážně bez problémů funguje?
Napsal: 26 bře 2018, 17:28
od jjilek
ZdenekHQ píše:A to vážně bez problémů funguje?
Antena nebo Datart?
Napsal: 26 bře 2018, 17:30
od ZdenekHQ
Anténa. Měl bych strach zapnout vedle toho mixer. A těch keců v popisu...
Napsal: 26 bře 2018, 17:33
od jjilek
Taky jsem zvědav, když tak ji vrátím. Ale na nějakou antenu tu miniTV (Orava PD-308A) musím připojit.
Napsal: 26 bře 2018, 17:40
od Achab
Bezproblémovost se pozná až tak po roce provozu, tedy jestli dřív "anténa" neskončí v popelnici...
Napsal: 26 bře 2018, 17:44
od jjilek
Neskončí v popelnici, ale v reklamaci. Jsem na tohle docela důsledný. Co bych měl jinak použít?
Napsal: 26 bře 2018, 18:00
od ZdenekHQ
Normální je začít nějakým měřením. V Olomouci určitě někdo spektrák má, pak se dá posoudit, co tam nainstalovat za smeták, aby to trošku fungovalo. Termínu anténa se raději vyhnu...
Napsal: 26 bře 2018, 19:47
od Hill
Jestli to nebude dělat dobrotu, zkus připojit tuto "anténu" přímo bez napájecí výhybky, teda jestli tato televize umožňuje na konektor přivést 5 V pro napájení anténního zesilovače (moje sice nemá T2, ale napájení 5 V do anténního konektoru aktivovat umožňuje). Sice klesne zisk, ale ve městě, kde kolem lítají na blízkých frekvencích všemožné služby, se většinou ten paskvil napájený 5 V místo 12 V najednou začne chovat jako přijatelně slušná anténa. Nebo k napájecí výhybce připoj regulovaný zdroj a najdi kompromis mezi maximální úrovní a maximální kvalitou.
Mám to vyzkoušené s více kusy těchto zázraků, jeden
Sencor SDA510 recenzuji tady, dodnes ho mám na balkónu jako zálohu k STA, jedou mi na něm tři multiplexy DVB-T a jeden DVB-T2 jak z Krásného, tak z Černé hory, ale na 5 V. Při napájení v rozsahu 8 až 12 V skutečně televize ani nerozezná digitální signál, nebo jen na chvilku. Při napájecím napětí 7,5 V už začíná kostičkovat.
Ten Tvůj kousek od Emosu mi silně připomíná Sencor SDA-500, který se mi choval na témže balkónu o něco hůře, než SDA510. Ale třeba budeš mít štěstí na dobré příjmové místo, a pojede Ti to.
Napsal: 26 bře 2018, 20:22
od lumca
jjilek píše:Sice ne z Lidlu, ale taky s problémy. Potřeboval jsem k malému TV do kuchyně připojit antenu. Tahat koax přes půl bytu se mi nechtělo. Několikrát jsem leccos nakoupil v Datartu, tak jsem tam zašel. (Mám to 5 minut.) Antenu nabídli, prodali. Donesl jsem ji domů a začal přemýšlet, kterým směrem ji natočit k vysílačí, který mám asi 5 km. Balancovat v okně a nevidět na TV se mi moc nechtělo. Začal jsem se pídit po podrobnostech (v návodu samozřejmě ani řádek). Zjistil jsem přitom, že Datart jsou pěkní podvodníci. Druhá nejvyšší cena mezi eshopy na internetu (to dřív nebylo). Tak jsem jim napsal nelichotivý dopis, v odpovědi mi nabídli zboží vrátit. Na druhém konci města jsme našel obchod za 399 Kč, což je rozdíl celých +300,- Kč. Asi se tak musí. Nebo se nechat oškubat?
Používat ve vzdálenosti 5km od vysílače (byť není uvedeno od kterého a s jakým ERP) tuto "anténu" - to je hodně troufalé! Tohle totiž není anténa, ale předražený kus drátu se zesilovačem o extrémním zisku v plastovém krytu bez jakéhokoliv filtru proti LTE, CDMA, atd.!!! V této vzdálenosti od TXu bych se poohlédl po nějaké pasívní anténě s adekvátním ziskem, na netu je jich habakuk!!
Napsal: 26 bře 2018, 20:43
od jjilek
Filtr LTE to má. A je s tím komplet držák, kabel, předzesilovač, napájecí zdroj, 8m kabel s TV konektory. To mi za ty 4 stovky asi stojí. Ale uvítám doporučení na jednodušší řešení. Pokud máš fotku vnitřního provedení, sem s ní. Žádný žebřiňák ale na okno nechci. Tip na menší napájecí napětí se mi jeví OK.
Napsal: 26 bře 2018, 21:25
od ZdenekHQ
Jestlipak se ty filtry samy přeladí, až se obětuje ve prospěch LTE i horní část pásma UHF...
Napsal: 26 bře 2018, 21:34
od Hubert_79
Hele, a fakt je takový vehement potřeba? DVB-T chytám v kuchyni na takovou tu prutovou anténu, jak se dávala k barevným TV v devadesátých letech... Dva pruty v plastovém držáku a kolík pro píchnutí do TV; žádná elektronika v tom není. Připojeno do STB koax prodlužkou za asi 29,- Kč a bez problémů. Vysílač (Jakešovu hůl) mám dál než 5 km a dokonce na ni ani není přímá viditelnost.
Dost programů chytnu i tak, když připojím do STB vestavěné antény třeba z Oravana.
Napsal: 26 bře 2018, 21:39
od jjilek
Máš sice pravdu, ale představ si DVD přehrávač s TV velikosti většího tabletu, na něj nastrčím prutovou anténu nebo dva dráty. Jak to bude vypadat? To raději z docela pohledné antény na okně vykuchám zesilovač a povedu za spižní skříní koax.
Napsal: 26 bře 2018, 21:47
od ZdenekHQ
Televize v kuchyni stejně znamená jen připálenou večeři.
Kdyby ten krám měl třeba 0dBi, nebo o pár dB víc, tak to beru. ALe to číslo napsaný na krabici je podle mě šílený...
