Nefungující avízo o nové SZ na monitoru
Napsal: 27 bře 2018, 02:03
Nevím jak komu, ale mně už asi 14 dní upozornění na novou příchozí SZ "vyskakovacím oknem" funguje stejně spolehlivě, jako Rusům jejich meziplanetární sondy - na screenu Bastlírny se mi nová SZ jednou zobrazí a jindy ne. Včera se mi například při otevření Bastlírny kolem 20:00 objevilo avízo o SZ doručený v 18:16 - ale ani při postupnejch refreších stránky mi doposud nevyskočilo avízo o SZ doručený ve 23:03 - na upozorňovacím mailu přitom všecky SZ jsou. V nastavení prohlížeče stejně jako komunikačního rozhraní Bastlírny přitom nemám žádný změny už několik let. Neví někdo co s tím může bejt?
Napsal: 27 bře 2018, 18:38
od ZdenekHQ
Nějakej soft na blokování reklamy či vyskakovacích oken.
Napsal: 27 bře 2018, 19:29
od forbidden
Taky bych to viděl na nějaký blokování ze strany prohlížeče. Mě to funguje spolehlivě.
Napsal: 27 bře 2018, 22:17
Origo anti-jumping plugin z Opery, jinak nic. Nejhorší je, že to nedělá furt, ale některý zprávy normálka projdou a upozornění vyskočí - a já pak čumím jak pičikuk do vulvy na několik nepřečtenejch zpráv... Zatím jsem nedokázal určit souvislost ne/vyskočenýho avíza s tím, co zrovna mám a co nemám spuštěno.
Napsal: 28 bře 2018, 06:45
od Standa99
To není jenom u pluginech, Opera má tuto možnost přímo v nastavení (viz. obrázek), včetně výjimek pro vybrané weby.
Můžete si nastavit způsob, jakým weby budou posílat svá oznámení. Při výchozí volbě se vás Opera zeptá, zda si přejete, aby vám weby posílaly oznámení. Můžete si vybrat, zda chcete povolit či zakázat danému webu zobrazovat oznámení a Opera si vaši volbu zapamatuje i pro příští návštěvy.
Takže pokud se tě to zeptalo a dal si ne (možná v opojení
), tak se nediv.
Samozřejmě očekávám odpověď, že všechny oznámení máš povolené a navíc máš web ebastlírny povolený ve výjimkách.
Napsal: 28 bře 2018, 07:03
Očekávat můžeš co chceš - jenže on mi zdroják krom toho, že nevyhodí to jumper wokno, ani neukáže nově došlou zprávu nahoře na titulce - jak je řádek "tlačítek "FAQ" ; "Hledat"; "Uživatelské skupiny"; "Profil" - A PRÁVĚ "SOUKROMÉ ZPRÁVY" . Dál už je jen odhlašovací tlačítko. No a když mám došlou SZ, vedle toho nápisu " Soukromé zprávy" by měla naskočit závorka s uvedením počtu novejch zpráv - neboli ten titulek by měl vypadat asi takhle: "Soukromé zprávy (1 nová)" - a mně se když nevyskočí jumper window, tak se neobjeví ani tohle upozornění. A to mě sejří nejvíc - čert vzal nějaký pop-up wokno ...
Napsal: 28 bře 2018, 07:16
od Standa99
Tak ti někdo čte SZ před tebou.
Opera s tím problém nemá.
Napsal: 28 bře 2018, 09:31
Standa99 píše:Tak ti někdo čte SZ před tebou.
Ale leda howning někdo přede mnou. To by ve schránce ty neavízovaný zprávy neměly žlutou vlaječku nepřečtený pošty, kdyby je někdo čet přede mnou. Jenže ony jsou žlutý - a přes to mi avízo na titulce respektive na stránce "Příspěvky od vaší poslední návštěvy" jednou vyjede a pak třeba 3x ne.
A to mám všecky šušeňky pro Bastlírnu povolený a nastavení nemám měněný už několikero let - akorát se průběžně aktualizujou verze browseru, vždycky když vylítne ikona, že je dostupná new verze. Aktuálně mám Operu 51 verze 51.0.2830.55 - a když jsem teď otevřel okno s údajema abych opsal číslo sestavení, hned to chce aktualizaci na verzi 52.0.2871.37 . Uvidíme, jestli se něco změní, když to nechám restartovat ...
Napsal: 28 bře 2018, 12:11
od Standa99
Třeba to návěstí vedle Soukromých zpráv časem odpadne, když to nečteš a jiné oznámení povolené nemáš (kvůli blokaci). Pro mě je zásadní info v emailu, které mám okamžitě na telefonu, žádné pop-up okna nebo návěstí nepotřebuji.
