Plošáky z AR
Napsal: 30 bře 2018, 22:34
od Celeron
Nevíte někdo nějaký další výrobce plošáků na konstrukce dle kódování nebo názvu a čísla z Amára? Něco je u Bučka ale kupu konstrukcí nemá, asi povolení tvůrce...
Díky
Napsal: 30 bře 2018, 22:35
od Milan_F
Napsal: 30 bře 2018, 23:24
Umí je i firma Plošňáky https://www.plosnaky.cz v Popkovicích u Perníkovic. A na rozdíl od Kohouta je umí učunit ve správným měřítku i jen podle kresby na papíře nebo podle .jpg předlohy.
Napsal: 31 bře 2018, 09:27
od hazi
Plosnaky.cz neumí ze všech podkladů,posílal jsem tam jednu desku a bylo mi řečeno,že si to musím převést sám do správného formátu.
Napsal: 31 bře 2018, 10:08
od Celeron
No právě. Potřebuju zadat desku na odměřování na soustruh a frézku z AR 8/2017. Zatím to nikde, kam jsem volal nedělali a nemaj klišé. Možná bude jednodušší a levnější zkusit autora, v článku má email.
Napsal: 31 bře 2018, 11:04
od Milan_F
Napsal: 31 bře 2018, 11:49
od Achab
Plosnaky.cz - Tomáš Hájek, vyrobí spoj z AR naprosto bez problémů. Pokud odmítl nějaké podklady podle návrhu zadavatele, zřejmě nebyly použitelné. Na opravy odfláknuté přípravy vlastního návrhu autora nemá vzhledem k rychlosti dodávky čas. Podklady, které jsou nekvalitní vinou zdroje, třeba skenu ze starého časopisu, samozřejmě podle možností upraví (upscaling, postprocessing).
Požadavky na podklady jsou na odkazu vstupní formáty, další informace v nápovědě. U spojů z AR si nejsem jistý, jestli je nutné dodat sken. V případě nejasností není problém se zeptat.
Napsal: 05 dub 2018, 12:06
od pajap
