Ferda Mravenec
Napsal: 01 dub 2018, 17:31
od ronoda
nemáte někdo radu jak rozchodit FM na noťasu s XP?
Nainstaluje se, ale nedá se spustit. (na tu jednu desku ročně mi to stačí)
Napsal: 01 dub 2018, 18:33
od p32
A proč se nedá spustit? Není nastavena kompatibilita nebo cesta k souboru či co ?
Napsal: 01 dub 2018, 19:26
od Standa99
Podporu (Win 9x/ME/NT/2000/XP/Vista) to má a ve virtuálních XP bez problému běží.
Napsal: 01 dub 2018, 20:04
od ronoda
Na obrázku je Formica, já se ptám na Ferdu Mravence od Horského.
-po layout.exe na okamžik zčerná obrazovka a hned se to vrátí zpět
Napsal: 01 dub 2018, 20:18
od p32
A kterej díl myslíš, že nejede? První je o tom, Jak se Beruška topila a jak přijela televize.
Nebo máš někde odkaz na ten díl, co ti nejede? Když už chceš nějakou radu.
Nebo si něco přečti o Formice a Ferdovi :
http://www.formica.cz/fmravenec.html
Napsal: 01 dub 2018, 21:41
od Hydrawerk
http://www.formica.cz/free.html
Autor už na to 10 let nešáhnul??
Napsal: 01 dub 2018, 22:00
od Standa99
Přesně tyhle jsem zkoušel a fungují i pod Win10, takže jsou napsány slušně, i když jsou přes 10 let staré.
Napsal: 01 dub 2018, 22:54
od ronoda
Nějak se nemůžem domluvit. Formica mě taky bez problému pracuje ale já se ptám na Ferdu Mravence - předchůdce Formiky psaný pro DOS.
Dřív se musel nějak zpomalit nebo co Windows, aby na něm běhaly DOSovské programy, nebo tak nějak
(Ferda má pro mě úžasnou výhodu že používá jen pouzdra a čísla pinů,
né konkrétní IO)
Napsal: 01 dub 2018, 23:25
od p32
Jo, ke stažení tam mají Mravence v.3.5
http://www.formica.cz/files/fm350shw.zip
Zkoušel jsem ho, lze spustit, ale mám monitor 28" wide a W7, takže to hlásí, že nejde do plné obrazovky. Jestli to nezapomenu, tak to zítra zkusím na normální obrazovce v XP3 a pak ti to napíšu pokud to neudělá někdo jiný..
Napsal: 02 dub 2018, 09:44
od ronoda
Tak vyřešeno, i když mi to hlava nebere. To CD mám z minulého století a s každým dalším počítačem jsem ho tam prostě nahrál, až teď do noťase to nešlo. Zkopíroval jsem tedy Ferdu z netu a ejhle, maká:-)
Tak jsem porovnal soubory a ten z netu jich má víc. Patrně se už CD z 20. století nedomluví s noťasem z 21. století
Napsal: 02 dub 2018, 10:24
od Standa99
Ten je
funkční taky, ale co se týče vzhledu, tak to je katastrofa. Už před 18 lety jsem navrhoval v
Protelu.
Napsal: 02 dub 2018, 13:14
od ronoda
Standa99***V té době jsem hodně používal M1486 ve fci PLC automatu. Takový předchůdce Arduina, a ten v žádné knihovně nebyl. proto mi vyhovovalo jen pouzdro a číslo pinu pro router. Ty desky nebyly nějak složité. Umím programovat cnc stroje a nějaké PLC automaty ale jinak jsem strojař, proto jsou někdy mé cesty k cíli kostrbaté. (z pohledu elektro) Elektronika je pro mě dnes zábavou, neživím se tím.
Napsal: 03 dub 2018, 11:47
od Victronix
Taky jsem dělal ve Ferdovi. S tiskárnou Minolta Pagepro 6 - to byly tisky. Na průhlednou fólii syté jako prase.
Nikdy by mě nenapadlo, že v pozdější době bude sytý tisk problém.
Napsal: 03 dub 2018, 13:37
od mluno
Na podobné problémy používám dosXbox. Hlavně ve vistách a vyšších windowsech není možné spustit grafické programy (nejen pro DOS), které přepínají režim obrazovky. V XP s tím problém nebýval. DosXbox funguje i v linuxu, kde by jinak bylo nemožné spouštět takové programy.
Těžší kalibr je potom virtuální počítač, používám ten od oracle, ale jsou i jiné. Opět běžně pro windows i Linux (a jiné OS).
Často měly starší programy problém s přístupovými právy (konfigurace uložená v programfiles). Pro ty účely mám pro starší programy jinou složku, kde mají právo i k zápisu, ale nic nebrání konkrétní složce tato práva změnit.
Napsal: 16 pro 2020, 23:23
od ickx
Nemáte doma někdo toto cd? Nemůžu ho sehnat
