Ověření SMD kondenzátorů
Napsal: 01 dub 2018, 20:55
od majklos
Ahoj, jak se dá ověřit originální hodnota keramického SMD kondenzátoru pokud na něm není žádné označení ?
Napsal: 01 dub 2018, 21:09
od Kvicala_r
Trošku se dá tipnout rozsah dle barvy - např C0G - NPO s jednotkami p až n je světlo bílo/fialový. X7R je pískově hnědý a má desítky nF - jednotky u.
Jinak samozřejmě změřit nějakým mostem. Ma ebay/ali se dá koupit šikovný tester kolm 200 hledej
avr tester nebo rlc meter
Napsal: 01 dub 2018, 23:52
od Kremik
Když ho změří, zjistí jakou hodnotu má, nikoli jakou by měl mít. Řekl bych, že to nejde.
Napsal: 02 dub 2018, 00:51
od p32
majklos píše:Ahoj, jak se dá ověřit originální hodnota keramického SMD kondenzátoru pokud na něm není žádné označení ?
Jedině ze schématu, protože měřením zjistíš jen to, co tam zrovna je.
Napsal: 02 dub 2018, 11:29
od Kvicala_r
tak pokud jde o určení hodnoty, která má být osazena - pak jedině originál schema a někdy může pomoct datasheetové zapojení komponentu.
Na druhé straně, nikdy sem nekontroloval, jak se dlouhodobě chovají MLCC. Dovedu si představit, že se urve pokovení a část elektrod není připojena k systému - tohle je ale asi celkem nepravděpodobné. Pravděpodobnější je "zlomeni" struktury a následný zkrat MLCC. Viděli jste, že by třeba podobným efektem jako je pozorován u X2 padala hodnota kapacity? Já zatím ne.
Napsal: 02 dub 2018, 11:35
Kapacitu keramickych kondenzatorov som meral len vtedy, ked som na nejakej vrakovej doske hladal nahradu za skratovany.
