Stránka 1 z 3
Nemůžu najít malé vruty - šroubky průměr závitu 2mm
Napsal: 01 dub 2018, 21:22
od JoDiK
Našel jsem v krabici takovéto vruty. Na internetu nemůžu nic najít jen samé klasické od 2,5mm.
Tenhle má vnější průměr závitu 2mm a torx hlavu 4mm. Poradíte, kde by se dal koupit?
Napsal: 01 dub 2018, 21:30
od Kvicala_r
To bude nejspíš vytažené z nějaké elektroniky..
Dají se koupit
podobné, ale torx sem neviděl - co pamatuju ze servisu, začal s tím asi philips jako první. Třeba bys na SD něco vytahal...
Napsal: 01 dub 2018, 21:33
od JoDiK
Kvicala_r píše:To bude nejspíš vytažené z nějaké elektroniky..
Vytažené to nebylo, byly nové v sáčku bohužel bez popisu - jsou moc šikovný, ale už mi dochází...
Takhle malý křížový jsou hned vymletý, tohle vydrží i několikerou montáž a demontáž bez poškození...
Napsal: 01 dub 2018, 21:43
od miromatus
Niečo z Aliexpresu, ale 2,9 mm
odkaz
Napsal: 01 dub 2018, 22:00
od JoDiK
miromatus píše:Niečo z Aliexpresu, ale 2,9 mm
Tlusté, navíc s čudlíkem...
Napsal: 01 dub 2018, 23:25
od MetalGod
Tady máš M2x6/8/10/12, ale imbus a s válcovou hlavou. Jinak je to samej křížák, nebo M3 a víc, nebo s malým stoupáním.
… nebo s půlkulatou hlavou, ale taky imbus.
Napsal: 01 dub 2018, 23:30
od JoDiK
MetalGod píše:imbus a s válcovou hlavou.
To je moc velká hlava, používám to hlavně na malý krabičky, tu hlavu zapouštím do 2,5mm tlustého plastu
Napsal: 01 dub 2018, 23:34
od MetalGod
No a ta půlkulatá?
Vono jsem našel dokonce ještě menší, pro torx, 1.5mm v průměru a 5mm závitu, ALE minimální objednávka je 1 tuna. To Ti poštěvačka asi domů nepřinese
Kdyby jsi polevil na křížák (jasně, hned je to vymletý), tak jich tam maj mraky a za hubičku.
Napsal: 01 dub 2018, 23:54
od Michal22
Podobné torxy jsou (nebo alespoň bývaly) v různých mobilech.
Na jaký torx to je? T6 nebo T5?
Napsal: 02 dub 2018, 08:16
od termit256
Tohle neni vrut, hledej pod pojmem "sroub do plastu"
Namatkou treba zde
https://www.briol.cz/sroub-do-termoplas ... lata-hlava
Napsal: 02 dub 2018, 10:55
od jirka5
Jo jo, tady se jasně ukazuje, že eshopy nejsou všespasitelné.....
Doporučuji se obrátit na některou z níže uvedených firem, které se zabývají velkoobchodním i maloobchodním prodejem spojovacího materiálu. Eshop nemá sice ani jedna z nich, ale pokud vím, tak aspoň ta první z nich velmi ochotně zašle cokoliv. Ovšem je nutno počítat s tím, že cena počítaného spojovacího materiálu je úplně jiná než ve velkém balení. Dále je nutno zakalkulovat i zasílací náklady, takže při malém množství může vzniknout značný nepoměr mezi cenou šroubků a dopravy.
Obě firmy mají ovšem k dispozici katalogy ke stažení, jenž dávají celkem jasný přehled o tom, který spojovací materiál je v ČR dostupný.
www.sroubek.cz
www.vrabecavrabec.cz
Napsal: 02 dub 2018, 11:45
od starecd
JoDiK: ještě záleží jestli chceš černé nebo nikl.
Michal bude mít asi pravdu s mobilama.
Nebo menší elektronika typu Walkman discman.
Čínu po zkušenostech nedoporučuju, jsou buď měkké(ohýbají se) nebo tvrdé se ukroutí.
Napsal: 02 dub 2018, 12:06
od Killroy
Černěné šroubky do plastu 2,2x15mm se dají vytěžit z některých starých VHS videokazet - záleží na výrobci. Sice křížová hlava, ale pevnost je slušná. V ostatních už bývají velikosti 2,5x16.
Napsal: 02 dub 2018, 16:05
od JoDiK
Výborně - děkuji, to už vypadá nadějně, mají dokonce i 1,8mm.
Hm, prodávají to po stovkách, to asi do smrti nespotřebuju...
Napsal: 02 dub 2018, 16:17
od Killroy
Pokud je budeš objednávat u toho Briolu, tak posílají pouze Geisem a při ceně 65Kč za sto šroubků je dopravné 169Kč. Nebo 145Kč při platbě předem. Vlastní zkušenost. A jak bylo napsáno níže:
jirka5 mimo jiné píše:.. takže při malém množství může vzniknout značný nepoměr mezi cenou šroubků a dopravy..
