Sháním Genius 5.1 4000 - oprava
Napsal: 02 dub 2018, 10:46
od Wolvering
Zdravim , chtěl bych se zeptat jestli je tu někdo kdo by měl chuť zkusit opravit subwoofer Genius 5.1 4000. Už několik let mi po zapnutí napájení všechny reproduktory hučí, nejdřív hodně ale když je nechám tak 30 minut na nulové hlasitosti hučení se výrazně ztlumí. Nyní se to zhoršilo a už to zeslabení hučení nenastává. Pokud by byl někdo ochoten v okolí Pardubic, Chrudimi případně i Hradce Králové se do toho pustit budu rád. Na ceně se určitě dohodneme. Díky.
Napsal: 02 dub 2018, 12:22
od MetalGod
Jestli s tím dojedeš na Seč, můžu na to mrknout, ale nic neslibuju.
Napsal: 02 dub 2018, 15:36
od sinclair
Tenhle krám jsem spravoval před Vánoci, kdy si jeden "vzpomněl", že by to na Vánoce chtěl funkční. Bylo to v podstatě na počkání, ani nestihl dopít kafe. Je to školně dělaný, jak pro pionýry...
Napsal: 02 dub 2018, 20:43
od MetalGod
Taky si myslím, že to bude jen kravina, ale… jsem skeptik
Napsal: 02 dub 2018, 20:48
Klasika - nafuknute elyty.
Napsal: 02 dub 2018, 21:03
od MetalGod
Snad nebudou jako v zešilovači Maiacu (čekal bych rumunský, ale je to turecký) - křehká papírová DPS, z větší části zalitá žlutou superlepivou hmotou, takovou tvrdou gumou (asi jako puk), která po zahřátí teplovzduškou neměkla, jen hnědla. Musel jsem ji odřezávat kobercákem, protože při pokusu o odloupnutí to bralo vrchní vrstvu DPS, no a z elytů bužírku.
Napsal: 02 dub 2018, 21:08
Toto bude normalna Cina - takze plosaky pomerne kvalitne. A zalepene asi tym zltym sajrajtom, co ide dolu pomerne dobre. Najviac casu zaberie rozobratie a zlozenie.
Napsal: 03 dub 2018, 21:06
od MetalGod
No právě, že Čína. Maj DPS různejch materiálů a kvalit, od špičkový kvality po impregnovaný lisovaný opičí hovna.
Napsal: 04 dub 2018, 17:59
od Wolvering
Díky za nápady a nabídku servisu, dostal sem tip na jeden servis v Pardubicích o kterém jsem nevěděl. V pondělí budu vědět víc
jestli se to dá opravit a za jakou částku.
Napsal: 12 dub 2018, 19:38
od Wolvering
Tak subwoofer spravený celkem za lidovku. Perfektní servis v Pardubicích, to ticho je překrásný
. Závada byla nakonec ve zdroji který byl vyměněn. Můžete lock.
Napsal: 12 dub 2018, 20:06
od dj_rizek
To ne! Pokud tohle tvrdí tak lžou,zdroj a konce jsou na jedný desce=zdroj nejde vyměnit, respektive za výměnu kompletu byses nedoplatil
Spíš bych řekl že zdrojovou část opravili výměnou kondíků nebo propájením studeňáků a s touto informací měli předat tobě jako zákazníkovi.
Hlavní je pokud jseš spokojenej ale pokud ti opravdu tohle řekli asi bych byl na tvým místě v případě dalších oprav čehokoliv opatrnej.
Napsal: 12 dub 2018, 21:06
Hlavne, ze to funguje.
Napsal: 13 dub 2018, 15:43
od Wolvering
dj_rizek - špatně sem to upřesnil jednalo se o výměnu kondíků několik jich bylo nafouknutých
Napsal: 13 dub 2018, 22:15
od p32
Však ona tam nikdy jiná závada nebyla - jen elyty a popraskané spoje.
