Náhrada za mosfet KSN 40
Napsal: 06 dub 2018, 14:20
od ckoruna
Dobrý den všem, mohl by mi prosím někdo poradit náhradu za tranzistor KSN 40.
Mez Mohelnice kdysi vyráběla motorový regulátor, kde je použit tento fet tranzistor, 400v 50 ohmů 80-320 mA. Prosím poradí někdo zkušený náhradu?
Kompletní schema zapojení mám. Děkuji moc Jarda
Napsal: 06 dub 2018, 14:42
od dred
Opísal si to dobre?
Nieje to náhodou KUN40 ?
Možná náhrada IRF740
Napsal: 06 dub 2018, 15:01
od breta1
Asi bude nejlepší dát sem to schema
Napsal: 06 dub 2018, 15:03
od forbidden
Opsal to dobře, viz
katalog, je to v pouzdru TO-92.
Napsal: 06 dub 2018, 15:16
od monterjirka
Bylo to v klasickém TO-92 nebo tam bylo ještě malinké chladicí křidýlko?
Napsal: 06 dub 2018, 18:24
od ckoruna
Zdravím musel jsem odjet, jinak pouzdro zatím zjišťuji , zde je popis ze starého katalogu :http://teslakatalog.cz/KSN40.html
Pokoušel jsem se nahrát schema ale je v PDF a má 600kb musím zmenšit a připojím ho ,děkuji zatím za účast...
Napsal: 06 dub 2018, 18:48
od ckoruna
Dobrý podvečer-tak zmenšeno a připojuji schema ovládání komutátorového motoru. Součástky jsou z doby RVHP a tak je to s opravou dost komplikované, a to se týká i ochranných diod. díky za nápady.
Napsal: 06 dub 2018, 21:20
od teufel
STQ1HNK60R (600 V, 1 A, 8 ohm)
BSS125 (600 V, 0,1 A, 45 ohm)
Napsal: 06 dub 2018, 23:08
od ckoruna
Děkuji za tip od -teufel- tento vypadá dost podobně-" odporově "
BSS125 (600 V, 0,1 A, 45 ohm) zkusím sehnat. dám vědět jak to dopadlo- jestli ale budu kupovat na Ebay tak to bude trvat!!!
Napsal: 06 dub 2018, 23:24
od kachle
A jaký motor to má regulovat?
Napsal: 07 dub 2018, 07:47
od ckoruna
A to je další rébus, je to motor MEZ Mohelnice ale při dotazu na něj mi ti co ve fabrice zůstali a pamatují si hodně tak mi řekli že se přestal vyrábět v roce 1994 kdy fabriku vzal Simens. Dokumentace se nedochovala ,ale poslal mi to schema- za což jsem strašně rád. Zapojení motoru je promne nesrozumitelné. Z motoru jdou tři dráty , a kostra. celé zařízení je na 220V
Označení na motoru je : Universální motor SKE 71-2 * 300-14000 ot*
,1100W * 220v
Napsal: 09 dub 2018, 18:13
od Atlan
Nieco ako prackovy uhlikovy motor.
Napsal: 13 dub 2018, 08:25
od ckoruna
Ano rozebráno a je to uhlíkový motor,na zkoušku jsem dva vodiče s největším odporem hodil na 220 a ten bengál co to dělalo mne vyléčil s opravou ovládání. Součástky jsem sice objednal ale nakonec nebudu spravovat . Dám tam motor na 380v a měnič. Děkuji za účast. Jarda
