Myčka ADP 7955 Whirlpool - chyba E1-F6-E7
Napsal: 07 dub 2018, 13:15
od decmen
Zdravím vespolek. Tak mi po asi 2letech začala hlásit výše uvedené chyby. Spustím program,začne se napouštět voda,po asi 5sec. vyhodí chybu E1 a napouští dál ještě asi 5sec, pak se přepne do vypouštění a střídavě hlásí F6-E7.
Podle tabulky v manuálu je problém v přívodu vody. Ten jsem rozebral, vyčistil sítko (a zatím vyndal),vodu mám zapnutou na plný kule a pořád nic.
Máte někdo,prosím, nápad co ještě vyndat a vypucovat? Myčku mám v dílně na stole a vzteky nevidím.....
Díky, decmen
Napsal: 07 dub 2018, 18:25
od dj_rizek
Neznám přesně tvůj typ ale s mojí Whirlpoolkou jsem se natrápil dost. Neměla by myčka jako první po spuštění programu vypustit zbytek vody a pak teprve začat napouštět?Máš tam Aqua-Stop na hadici přívodu vody?Napustí alespoň trochu vody? Jde zkontrolovat po demontáži filtru.
Jinak pokud nenapustí a není ucpanej někde přívod asi bych zkontroloval hladinovej spínač.
Napsal: 07 dub 2018, 18:44
od p32
Protože při každém dalším spuštění myčky se odpouští voda, co tam už je, tak se může stát, že kvůli tomu, že nejde odpustit, tak nejde nic. Zkontroloval bych filtry odpadu, potom vlastní vypouštěcí hadici, že tam není nános mastnoty apod. a prověřil funkci odtoku. Když to nebude v tom, tak budou na řadě jiné snímače, ale vstup a výstup vody jsou jako z prvních vhodné na pravidelnou kontrolu. Odtok se čistí hlavně těma sračkama na čištění myčky, která vlastně čistit nepotřebuje, protože je čištěna každým mytím, ale ty sračky rozpouštějí právě usazeniny v odtoku.
Napsal: 07 dub 2018, 19:01
Nie je tam nahodou prietokomer?
Napsal: 08 dub 2018, 13:14
od kodl1
Zkus proměřit Aquastop ventil (cívka), jestli bude ok tak na něj přiveď napětí (měl by být na 220 tak pozor, zkontroluj si to) jestli pustí vodu. Taky místo něj můžeš připojit žárovku, jestli se rozsvítí, pokud ano, může být zlomený drát nebo zoxidovaný konektor, když se nerozsvítí tak mrkni na relé a triak.
Napsal: 08 dub 2018, 18:48
od bu2520
tipl bych na OWI senzor
Napsal: 09 dub 2018, 12:42
od decmen
OWI sensor jsem zkoušel jako první - nic. Pak už jsem rozebral a vyčistil všechny hadice co šly.....stále nic. Jen chvíli napouštění a pak chyba. Tzn., že ventil na vstupu je v pořádku, aqua stop nemám.
Napadlo mě, jestli už není zblblá elektronika,že to není jinak možné. Tak jsem kuchnul dveře a vyndal řidící jednotku. Na ní toho není moc co zkoumat, jen se mi nezdál už na pohled jeden ze dvou elytů 10uF/400V.
Oba měly kolem 8,8uF a ESR asi 5ohm.
Vyměnil jsem pro jistotu oba a vrátil vše zpět.
Myčka myje . Ještě ji mám na stole, dnes dostane další test programem na 70°C a pokud pojede, půjde zpět pod linku, pokud ne, jedu zítra pro Miele.
Dodatek: ve dveřích jsem si fixou napsal datum poslední opravy- 31.10.2014. Takže jela 3,5roku, posledně jsem měnil celé topení, je to v jiném vlákně.
