Měření proudu a napeti pres plc
Napsal: 08 dub 2018, 10:05
od kuba724
Ahoj.chtel bych se zeptat jestli se dá přes siemens logo nějak měřit proud do 10A a napeti do 50V jestli to to plc umožňuje případně jaké jiné pořídit chci to pro monitoring solarni elektrarny
Napsal: 08 dub 2018, 10:18
od petrfilipi
Jaký je to přesný typ?
Ty LOGa! co jsem viděl při rychlém projetí webu mají 2-4 analogové vstupy 0-10V.
Takže proud přes nějaký bočník (asi elektronický, protože mechanický nebude mít takové velké výstupní napětí - typycky mají 60mV), napětí přes dělič.
V principu by to tedy mělo jít i se základním modulem.
Pokud chceš jenom měřit, tak doporučuji nějaký dvojitý displej U-I (
https://www.ptshop.cz/Modul-paneloveho-merice-napeti-a-proudu-U100I10BR-d377.htm).
Petr
Napsal: 08 dub 2018, 10:27
od kuba724
Díky za odpověď.no právě že jen měřit nechci chci aby se podle napeti spinala zátěž atd.jinak ještě žádné plc nemám spíš se ptám jestli to to plc siemens logo dokáže a případně přesný typ
Napsal: 08 dub 2018, 10:47
od petrfilipi
Nejdříve si rozmysli, co vše se skrývá za "atd." Psal jsi o monitoringu, teď už spínáme zátěž podle napětí.
Petr
Napsal: 09 dub 2018, 16:17
od SMITH
Bolo by lepšie aby si tu načrtol celý projekt . Aké máš predstavy , čo očakávaš a koľko si ochotný investovať ...
Napsal: 11 dub 2018, 07:22
od pauls
Ahoj, podle mého to nejde napřímo. Potřebuješ jakýkoliv modul "elektroměru" který bude mít impulsní výstup. V PLC si už tento impulsní výstup zpracuješ.
Něco jako tady:
https://www.papouch.com/cz/website/main ... lektromer/
akorát, že na místě "QUIDA" bude PLC.
Napsal: 13 dub 2018, 20:11
od petrfilipi
No jo, ale tazatel chtěl měřit napětí [V] a proud [A]. Z impulsního výstupu elektroměru dostane příkon [kWh], resp. třeba 1000imp/kWh.
PF
