Pračka AEG 72850cs
Napsal: 10 dub 2018, 17:10
Hlasí chybu EFO- vyplavení
Na netu jsem našel, co všem pomohlo, bohužel mně ne.
Dobrý den, čtu všude, jak to všem vše pomohlo. Po výměně ložisek Pračka AEG 72850cs právě po zapnutí hlásí EFO, prošel jsem vše plovák, filtry, voda čistá, takže bez pěny, hladinový spínač, také v pohodě Zkoušel jsem i různě naklánět. Bohužel nic nepomáhá. Čerpadlo stále jede. Plovák pracuje jak má, ten to nespíná. Po zapnutí pračky normálně nabíhá, ale hned po chvilce je EFO na displayi a stále pípá každý momentek. Na všech programech je to stejné. Tak co s tím? Tlak všude v hadicích v pohodě, nic neuniká. Jsem nějak v koncích. Děkuji za nějakou dobrou radu. Nic, co jsem kde objevil nefunguje.
Děkuji Pavel.
A zkusil jsem přeměřit vše a nic.
Děkuji Pavel.
