Jaký kabel pro zemní smyčku otevírání vjezdové brány
Napsal: 11 dub 2018, 07:22
od petrfilipi
Nazdar všem.
V práci jsme byli nuceni říznout asfalt přes zemní smyčku pro ovládání výjezdové závory a teď potřebujeme smyčku natáhnout znovu. Původně jsem myslel, že bychom ji zalili asfaltem - ale nevím, zdali to izolace kabelu vydrží - klasický vodič (třeba H05V-K 1) má max. dlouhodobou teplotu 70°C a silikon má zase mizernou mechanickou odolnost.
Co kdybychom smyčku uložili do lože z kamenného prachu a pak zalili?
Nemáte s tím někdo zkušenosti?
Díky za rady.
Petr
Napsal: 11 dub 2018, 09:12
od Honza_dy
Moje zkušenosti: Origo smyčka je vyrobena z kabelu s takovou šedou izolací. Nevím jestli je to silikon, nebo teflon, ale zalití asfaltem vydrží s přehledem. Když bylo potřeba zvýšit mechanickou odolnost, umístili chlapi smyčku do "rámu" z elektrikářských lišt a ten se následně zahrabal do země a zalil. Funguje to už dlouho a spolehlivě.
Napsal: 11 dub 2018, 10:00
od Charos
...nebe chránička (Kopoflex apod) do písku/štěrku?
Napsal: 11 dub 2018, 10:31
od Celeron
Možná ti to trochu pomůže Fenix Jeseník dělá topný kabely přímo do asfaltu MADPSP. Izolace je na nich z síťovanýho polyetylénu. Kdyby jejich studený konce neměly ochranný opletení, dalo by se to použít.
Zkus se kouknout na webu na jiný kabely ze síťovanýho polyetylénu.
Napsal: 11 dub 2018, 10:33
od Cowley
Používáme vodič lanko 1,5, podle rozměrů vlastního detekčního "obdélníku" 4 závity. Drážku potom vyplníme bitumenovým tmelem.
