CD přehrávač Xindak Muse Deluxe 1.0 - hraje pouze R kanál
Napsal: 15 dub 2018, 10:09
od petr212
Zdravím všechny, na analogových výstupech je signál pouze R kanálu.
Již převodník AD1852 nemá na výstupu L kanál. Všechny potřebné datové signály
jsou podle katalogu obvodu v pořádku. Signál z mechaniky se pro AD1852 převzorkuje CS8421, potřebné signály opět odpovídají popisu obvodu v katalogu.
V zoufalství jsem nakonec postupně oba obvody vyměnil, beze změny chování.
Máte někdo radu, nasměrování co prověřit.CD přehrávač není moje parketa.
Napsal: 15 dub 2018, 18:21
od keemo
nejaky elyt/keramika na zminenem kanalu proti zemi ve svodu/zkratu?
Napsal: 15 dub 2018, 19:02
od petr212
Ne není a stejnosměrně je filtr za převodníkem shodný s pravým kanálem.
Výstup převodníku je oddělený kondenzátory, na levém kanálu náznak něčeho digitálního v šumu. Působí to dojmem, že je kanál umlčený, ale to není možné, jen oba současně.
Amplituda a kmitočet hodin jsou + - OK. Nedokážu si představit, že signál z mechaniky je nějak chybný a analogový signál v pravém kanálu bude v pořádku.
Napsal: 15 dub 2018, 19:08
Do toho CS8421 ide signal odkial?
Napsal: 15 dub 2018, 19:22
od petr212
Jde z mechaniky plochým ZIF kabelem, 3 signály pro CS8421 a SPDIF, MUTE, hodiny pro mechaniku. Dokumentaci nemám, vykresluji to, tak to nemusí být 100%.
Napsal: 15 dub 2018, 19:41
No ale v tej "mechanike" musia byt este nejake IO.
Napsal: 15 dub 2018, 19:57
od petr212
To samozřejmě ano. Vycházím z toho, že když signály ILRCK, ISCLK a SDIN (z pohledu vstupu SC8421) jsou v pořádku co do amplitudy a frekvence není nutné demontovat mechaniku.
Napsal: 15 dub 2018, 20:08
Vporiadku znamena co? V SDIN musia byt data oboch kanalov. Su tam? ILRCK urcuje, pre ktory kanal tie data su.
Napsal: 15 dub 2018, 20:39
od petr212
Jak jsem psal v úvodu jsou. Na SDIN neurčím jestli obsahuje L i R data.
Musím půjčit lepší osciloskop a ověřit to. Myslím, že je nepravděpodobné aby selektivně chyběla data jen jednoho kanálu. Jak se zpracovává přečtený signál z disku přesně nevím, musím někde nastudovat.
