Vstupny diel VKV par otazok
Napsal: 25 dub 2018, 08:47
od lietadlo
Ahoj ..dostal som dosku z rozbitej ale dobrej mikroveže..pre mna je zaujimave akurat radio ..TA2008 a koncak TA8248..pozeral som gugel
schemy bieda..aspon mne akoby v poslednej dobe nevyhadzovalo..nevadi najdem to podla vyvodov..cesticiek na doske...
mna skor zaujima toto:
na vstupe k antene je sučiastka vzhladom a rozmermi podobna keramickemu filtru 10.7... obcas sa oznacuje ako BPF...nejaky filter..vie niekto jeho vnutorne zapojenie? dolna priepust ? nieco take?
dalsia otazka...cievky oscilator vstup..vzduchove vo vnutri molitan a cele zaliate voskom...
ma ten vosk nejake specialne vlastnosti alebo klasika ako sviecka co mam doma...
a posledna:dvojičky magnetofony od činana co sa predavali na trhu...zaujimave bolo ze stanice sa nerozladovali.a pritom tam nebolo ADK..
kondiky vsetko jednake pieskovo zlte male..tranzistory asi 9015,9018 ..zapojenie samokmitajuci osc.a vstup so spoločnou bazou predzosik..
napajanie cez obycajnu zenerku..a drzalo to dobre...žeby predsa len bol rozdiel v tych malych kondikoch a mali rozdielny telot.koeficient či ako sa tomu nadava..poznam naše radia kde stanice stale niekam utekali
Napsal: 25 dub 2018, 09:37
od Michal22
Dost pomůžou i datasheety těch IO:
TA2008AN
TA8248
TA8248K
BPF= Band Pass Filter= pásmová propust
I klasický filtr 10,7 MHz je BPF.
Napsal: 25 dub 2018, 09:39
od sis2
- BPF je pásmový filtr - aby od antény neprošly silné rušivé signály s kmitočty mimo pásmo FM
- vosk a molitan v cívkách je na zlepšení stability a potlačení mikrofoničnosti
- schéma můžeš zkusit hledat na Táně ... elektrotanya.com
Napsal: 25 dub 2018, 12:43
od lietadlo
stabilita mikrofonicnost to viem tiez to tak pouzivam..iba som nevedel ci lepsie si tento bordel odkladat alebo zalievat obycajnou svieckou co mam doma..
silne rusiive signaly...ved to ...keby to aspon bolo cele v kovovej krabicke..tak mozno..ale takto na plosaku..tenky drotik k prutovke..to onicom..
prave s tymto mam doma problem..a obrovsky...nad hlavou mam vysielac internetu..a prave v pasme FM2 mi to poriadne rusi...az tam mam tiche miesta..zahlcuje vstup radia...niektore sa ani nedaju poriadne naladit..
zrejme internet ma osilator nejaky v okoli 100MHz..
vdaka.
Napsal: 25 dub 2018, 13:21
od patrikvarga
Vopred upozorňujem, že to nemám odskúšané.
Kód: Vybrat vše
https://www.aliexpress.com/item/GFWB3-76-108MHZ-Japan-dual-letter-bandpass-filter-FM-radio-76-108M/32818799161.html[quote]
[/quote]
Napsal: 25 dub 2018, 21:59
od BOBOBO
Asi bych tvé otázky slyšel jinak , může tento filtr ochromit radio ? Ne , není to běžné , není problém vyzkoušet vypájet a vstup s výstupem spojit . Ten parafín tam můžeš dát , co máš , pokud ho nevím proč odstraníš . U některých kusů dojde ke stavu , že vstup nevysvětlitelně kmitá - občas jsou na SD krásné výrobky s radiem , ale v podstatěb nelze nic naladit ... . Ten parafin snižuje Q a tím možné oscilace snižuje . Ono stejně se ladí obvody jen skoro , neb souběh bývá většinou ve dvou bodech . Problém nefunkční AFC nebývá na vstupu , ale v MF . Pokud MF vůči vstupu ujede , může zapnutí AFC naopak znemožnit příjem . Tedy odladíš vedle a vypadá to , že je vše OK . Proto se může zdát , že přijímače bez AFC fungují lépe . Opravy MF dnes běžné produkce bez polyskopu jsou jen pohádkou . I když by stačilo vyměnit jeden kondík , či doladit indukčnost.
Napsal: 25 dub 2018, 22:27
Parafín v oscilátorový cífce těchhle "takytunerů" vůbec nemá za úkol snižovat Q oscilačního obvodu. Ťamani ho tam dávají proto, že se jím k tomu molitanovýmu štráfku zastrčenýmu dovnitř zafixuje tvar cívečky, kterej se právě při oživování "dolaďuje" mechanicky roztažením nebo stlačením těch cca 3-3,5 závitu, který tam obvykle jsou. Zamezí se tím právě mikrofoničnosti a mechanickýmu kmitání při pohybu. Kdyby to mělo snižovat Q cívky, muselo by to mít nějaký opakovatelný fyzikální vlastnosti, ale v mnoha případech je tahle cívečka fixnutá ne voskem/parafínem, ale takovou tou žlutou gumovou lepicí srágorou, kterou Ťamani k deskám zároveň přilepujou těžší a rozměrnější součástky a často dokonce i kabely včetně plochejch vícežilovejch - jako mechanickou fixaci.
Napsal: 26 dub 2018, 06:08
od Hill
Myslíš, že AP internetu je to, co ti FM příjem ruší? Máš možnost ho kvůli odzkoušení vypnout?
Nejspíš bys totiž přitom zjistil, že to, co ruší, není internet, ale nejrůznější pulsní zdroje po domě. Jako jsem to zjistil já.
Konečně - určitě máš doma nějaký wifi router nebo klienta, tak ho zkus přiblížit k rádiu, v jaké vzdálenosti začne vadit. Ale napájej ho zdrojem s obyčejným trafem, jnak zase uslyšíš jen to rušení harmonickými spínací frekvence zdroje. To se šíří na obě strany, ale víc do sítě, a to je anténa jak prase. Stejně ruší zdroje úsporek, LEDkových "žárovek", nabíječek čehokoli....
Ten vstupní filtr nejen, že přizpůsobuje také impedanci antény k impedanci vstupu tuneru v žádaném pásmu a zvyšuje tak i citlivost tím, že brání nadměrnému odrazu signálu od nepřizpůsobeného vstupu zpět do antény, ale potlačuje signály nad a pod pásmem, aby na vstupním tranzistoru nezpůsobovaly křížovou modulaci. Ovšem prutová anténa je vždy jen náhražka tam, kde je užitečného signálu dost. Jestli doma nestačí, budeš muset přivést signál zvenku a navázat ho místo té prutovky.
Jak máš ale to rušení přímo v FM pásmu, je přece jedno, jestli tam ten filtr je nebo ne. Jak je mimo pásmo, a vyhodíš filtr, bude tam toho rušení jen víc.
