jak naladit
Napsal: 25 dub 2018, 12:29
od radioelectrum
ptám se jako úplný začátečník protože SAT technika není můj obor. Budu známým na chatě inslalovat satelit. Z domu si dovezu můj SD satelit kde mám naladěný program OČKO. Tám nebudu muset šaškovat s naladěním neznámého HD satelitu a zároveň se snažit směrovat parabolu. Nasměruji parabolu tak abych to tak rozchodil. potom dám dvojitý konvertor co je také na 19,2. Teď otázka když se dívám na parabolu zepředu (konvertor směrem ke mě) tak má být druhý "čumák" vpravo nebo vlevo? A jak mám přepnout na tom mém přijímači Diseq?
Napsal: 25 dub 2018, 12:53
od kokun
https://www.parabola.cz/abc/multifocus/
A vůbec: https://www.parabola.cz/abc/
A největší problém budeš mít s tím DiSEqC-em. Není to normalizované: jeden výrobce to má tak a jiný opačně :cry:
Dej si to tak, aby byl LNB pro signál z Astry 3 (Skylink - tedy to "Óčko") "průchozí" (tj. DiSEqC je vypnutý - tak jako bys měl pouhý singl LNB).
A úplně nejlepší by bylo, kdyby jsi tam (pro to nastavení na družici) použil skutečný singl LNB; "namířil" (nastavil) parabolu, naladil programy ze SL - a teprve poté laboroval s "monoblokem". A i ten nemusí pasovat ke všem parabolám - konkretně monoblok 4,3° je prioritně určený k parabolám Ø 80cm, . . .
Njn - začátečník a multifokus, . . . to se moc neslučuje. :cry:
od ok1hga
radioelectrum píše:ptám se jako úplný začátečník protože SAT technika není můj obor. . . . Tám nebudu muset šaškovat s naladěním neznámého HD satelitu a zároveň se snažit směrovat parabolu. . . . tak má být druhý "čumák" vpravo nebo vlevo? A jak mám přepnout na tom mém přijímači Diseq?
a jaký "neznámý" HD satelit budeš hledat ?
. . . na jaké pozici ?
od toho budeš vycházet abys věděl kam máš dát druhý ozařovač pro 19,2 . . .
. . . v menu diseq není ?
Napsal: 25 dub 2018, 13:07
od kokun
ok1hga píše:a jaký "neznámý" HD satelit budeš hledat ?
Tohle mně taky prvně napadlo, ale on tím "HD satelitem" určitě myslí spíše HD receiver (nikoliv družici) :wink:
Napsal: 25 dub 2018, 16:35
od decmen
Jediné správné řešení je zavolat si odborníka, který je vybaven potřebným měřákem a je to pro něj otázka několika minut.
Napsal: 25 dub 2018, 18:51
od Jodr
Úhel odrazu platí i pro radiové vlny. Nastav Astru 19° a druhou jednotku dej vlevo při pohledu na parabolu, ta by pak měla šilhat na 28,5°
Napsal: 25 dub 2018, 20:21
od pepik9
Napsal: 25 dub 2018, 20:33
od kokun
Jodr píše:Úhel odrazu platí i pro radiové vlny. Nastav Astru 19° a druhou jednotku dej vlevo při pohledu na parabolu, ta by pak měla šilhat na 28,5°
Když už, tak snad na 23,5°E :lol:
Ale prioritní jsou snad české (slovenské) programy - tedy A3 (23,5°E) napřímo a šilhat na A1 :roll:
Napsal: 25 dub 2018, 20:36
od radioelectrum
kokun píše:
omluva, myslel jsme neznámý HD receiver.
Napsal: 25 dub 2018, 20:42
od radioelectrum
není lepší to udělat právě naopak. Nastavit to celé na 23,5° aby naše programy byli s větší intenzitou než ty z 19° ? O kolik je slabší signál z té druhé jednotky(co je mimo střed)?
Napsal: 25 dub 2018, 20:46
od kokun
Vždyť to snad píšu, anebo ne?
kokun píše:Ale prioritní jsou snad české (slovenské) programy - tedy A3 (23,5°E) napřímo a šilhat na A1 :roll:
Už proto, že A1 je dostatečně "silná i na šilhání " :wink:
Napsal: 25 dub 2018, 21:12
od monterjirka
To, co šlo v analogu, tedy najít nějaký signál podle toho, až se něco objeví na obrazovce, je u digitálu šílenej vopruz, protože tam vše trvá, tam je slušné zpoždění než to procesor přežvejká...
Takže podporuji myšlenku začít s jednoduchým LNB.
Diseqc - já mám divně chytrej satelit. Pokud je dual LNB správně nasměrované, on si při automatickém ladění dokáže zkusit kde co je a sám si družice identifikovat na kterém "vstupu" jedou. Takže to na první pokusy se směrováním je velký problém
Napsal: 26 dub 2018, 07:34
od BIDLO
A přitom kvůli Diseq nastavení stačí napsat typ toho monobloku a toho SD zázraku.
