aký konektor pre 1kV 20kHz?
Napsal: 25 dub 2018, 14:32
od samec
Na ultrazbukovej rezačke Tesla je transducer spojený s elektronikou napevno koaxiálnym káblom. Chel by som tam osadiť konektor kvoli jednoduchšej manipulácií, prenášaniu. Viete mi poradiť nejaký vhodný konektor? Napätie je tam vraj 1kV, frekvencia cca 20kHz, výkon asi 200W. Môže mať konektor vplyv na činnosť rezačky pri 20kHz?
Napsal: 25 dub 2018, 15:54
od ZdenekHQ
Já honím 1kV jehly obyčejným BNC, ale vzhledem k přenášenýmu výkonu bych uvažoval o PL či N konektoru.
Napsal: 25 dub 2018, 18:04
od sinclair
Taky bych s ohledem na výkon i izolační vzdálenost zvolil PL.
Pokud jsou ten kolík a dutinka pozlacený /běžná bižuterka to ale nemá/, tak to přenese i dost velký výkon, kolík PL-ka slušně pruží.
Na cca 20kHz se na impedanci můžeš klidně 🤐, ale těch 200W je už celkem dost na nějaký úplně obyčejný konektor.
Zkus se poohlédnout po těch pozlacených PL. Já myslím, že se to ještě furt vyrábí.
Izolačně to taky nebude velký problém, izolačně by to fakt snesl kdejaký větší koaxiální konektor, nejde tam třeba o desetinásobné špičky na indukční zátěži. Jde o ten velký výkon, co je ještě navíc trvalý.
Napsal: 25 dub 2018, 18:44
od Jodr
PL konektor to spolehlivě dá s rezervou.
Napsal: 28 dub 2018, 00:34
od samec
Vďaka všetkým. Kúpil som ten PL.
