LED monitor do NTB místo CCFL
Napsal: 30 dub 2018, 08:06
od kOhm
Zdravím, mám Acer Aspire 5334, monitor v něm je 15,6";1366x768 lesklý, bohužel ho někdo nechal asi poblíž fénu a vrstvy v LCD panelu se zkroutily a způsobily velké fleky. Mám doma dva monitory jeden taky z Aceru a druhý je z Lenova (oba LED), oba mají stejné parametry ale jako ten v 5334 ale ani jeden nefunguje (zkoušeno více flex-kabelů). Je nějáká šance že to půjde? např úpravou flexu?
Díky za vaši odpověď
Napsal: 30 dub 2018, 08:16
Najdi si datasheety a porovnaj. Ale ak ten model nemal nikdy LED podsvietenie, tak to fungovat nebude.
Napsal: 30 dub 2018, 08:26
od kOhm
Právě že řada 5334 měla LED. Většinou, ale zrovna můj je osazen CCFL :/
Jak píšu, parametry identické. Jediný rozdíl je že ty dva jsou LED. A řada aspire 5334 se běžně s LED panely prodávala.
Napsal: 01 kvě 2018, 20:12
od Zaky
Měnil jsem takhle jednou LED za CCFL (po rozbití toho LED a zakoupení mnohem levnějšího CCFL) v nějakém HP. Bylo to tam uděláno tak, že panel měl zcela kompatibilní LVDS a v obou verzích extra přívod k podsvitu. Podsvit byl zapojen do invertoru, který se pochopitelně lišil pro LED a CCFL verzi, přívod do invertoru už byl 100% kompatibilní, po výměně fungovalo vše včetně regulace jasu.
Napsal: 02 kvě 2018, 08:26
od kOhm
No já mám z flexu extra vývod na invertor pro CCFL, ale ani jeden LED monitor to nemá, oba to mají asi zakomponováno do flexu.
Napsal: 02 kvě 2018, 10:30
od Zaky
Tak musíš jít cestou toho datasheetu panelu, podívat se, jestli je to na flexu propojené na main a podle schématu mainu najít, co tam chybí. Pokud tam nebude osazen celý měnič pro led, tak je to dosti blbé a bude lepší sehnat CCFL panel. Nebo zkusit těžkou partyzánštinu, rozebrat LED panel a pokusit se přemontovat samotné LCD sklo do spodku s CCFL. Tedy pokud ten LED panel ukazuje po připojení obraz a jen mu nesvítí podsvit.
Napsal: 02 kvě 2018, 16:44
od kOhm
Nejde jen o podsvit, problém je že nejede celý panel.Žádný podsvit ani signál :/
