Elektronika C431D červený nebo modrý obraz.
Napsal: 02 kvě 2018, 15:43
od cputakt
Zdravím,dotáhl jsem tuhle TV. Po zapnutí je obraz modrý, na přední potencimetr nastavení barev nereaguje. Na dvou zadních se mi podaří obraz dostat z modré do červené barvy. Pokud TV běží a vypnu ji a hned zapnu je obraz v duze od jedné strany na druhou ale po vteřině se vrátí na tu červenou.
Pokud mi takto naskočí duha měla by být obrazovka v pořádku, takže to typuji na nějaké vyschlé kondenzátory.§někdo nějaká rady na které důležité se zaměřit?
Děkuji.
Napsal: 02 kvě 2018, 17:52
od Hill
To vypadá na příliš rozdílná závěrná napětí katod obrazovky, taky jsem ten problém se zvrháváním měl. Všechny konce RGB, trimry včetně R9 a R10 v pořádku, švába A1D3 jsem vyměnil (TDA2530), ale na jeho pinech 10-15 se stejně hned po nažhavení obrazovky rozjela napětí (musí být na všech sudých 7,4 V a na lichých 5,5 V), i když byl zablokovaný dekodér barvy. Vypadá to, že některé z napětí ve zpětné vazbě bylo na hraně, kdy už to budič konců nedokázal srovnat, takže se barvy zvrhly. Trochu pomohlo zvednout Ug2 a ubrat jas a kontrast, aby to drželo. Přesto ale při delším záběru, kdy většinu plochy obrazu zabírala bílá, třeba při hokejovém přenosu, se barva zvrhla stejně. Po hokeji se zase pomalu stupnice šedé vrátila do normálu.
Napsal: 02 kvě 2018, 18:00
od cputakt
I jas je dost slabý, takže se zaměřit na RGB desku?
Napsal: 02 kvě 2018, 18:48
od Hill
Zaměř se na emisní proudy katod, než hrábneš do desky. Ta neodcházela, obrazovka ano.
Napsal: 03 kvě 2018, 01:04
od xsc
Nejdřív bych odpojil postupně jednotlivé katody a zkusil, jestli všechny trysky nějak fungují. Jak radí Hill, tak bych změřil katodový proud, nejjednoduší je odpojenou katodu přes měřák a odpor 50k-100k připojit na chvíli na zem. Měla by se rozsvítit a proudy katod by měly být +- stejné. Dál zkontrolovat UG2.
Vzájemné ovlivňování barevných kanálů občas způsobuje málo "tvrdá" zenerka VD5 v emitoru koncových stupňů. Proto to Tesla radši řešila tranzistorem.
Jinak na rozdíl od C430/432 je C431 vcelku normálně zapojená TV s okopírovanými evropskými IO, takže se v ní dá dobře vyznat.
Napsal: 03 kvě 2018, 15:52
od fredis
Mimo jiné taky nemá tak šílený zdroj jako měla 430ka. Ten zase uměl i 12V když byl ve formě :lol: .
Napsal: 03 kvě 2018, 16:33
od kokun
To cputakt
A máš tam v té telce vůbec dodatečně vestavěný "modul PAL" (a jaký)?
Napsal: 03 kvě 2018, 17:24
od fredis
Ty 431ky se na PAL předělávaly bez problémů a chodily perfektně.Větší oříšek byla 430ka :cry: .Jestli tam ten modul má ví jen on. A pokud ne, tak :roll: .
Napsal: 03 kvě 2018, 17:48
od Hill
Vidíš, to já mám (s TDA4510) a vůbec mě nenapadlo, že by někdo posuzoval vyvážení obrazu, konkrétně stupnice šedé, a nevypnul si přitom barvu.
Napsal: 03 kvě 2018, 18:04
od cputakt
Teď je už zavřená zítra na to mrknu.
Napsal: 03 kvě 2018, 23:58
od xsc
Kdyby tam PAL modul nebyl, tak by měl být obraz černobílý. Pravdou je, že starší Secam dekodéry používající snímkovou identifikaci se dokáží zbláznit z teletextu, zapnou se a výsledkem je červeno modrý bordel. Ale hned v prvním příspěvku je psáno, že to nereaguje ani na nastavení sytosti, což by reagovalo.
fredis píše:Ty 431ky se na PAL předělávaly bez problémů a chodily perfektně.Větší oříšek byla 430ka :cry:
I do C430 se dal PAL dodělat, jen to díky ss vazbě od dekodéru až po koncový stupeň byl trochu oříšek. U mně to znamenalo dát za MDA3510 MCA660 k inverzi polarity a zároveň regulaci sytosti a za tím pak následovaly 4066 k zaklíčování černé a přepínání PAL/Secam (původní dekodér jsem tam nechal). Šlo to udělat i se 4555 s trochu lepším výsledkem, Teslácká 3510 měla jisté drobné mušky. Větším problémem než C430 byly prastaré elektronkové Rubíny. Tam byla taky ss vazba, ale navíc ještě požadoval velký rozkmit složkových signálů, takže se to špatně klíčovalo.
Napsal: 04 kvě 2018, 09:00
od fredis
Já taky nepsal že 430 nešla předělat. Jen to byla pakárna. :lol:
Napsal: 04 kvě 2018, 22:06
od xsc
Taky šlo o to, jak to kdo předělával. Když jsem viděl, že někdo radši vyměnil celý modul koncových stupňů, tak mi to přišlo trochu přehnané...
