Dezinfekce klimatizace - A/C
Napsal: 10 kvě 2018, 19:03
od dvorak
Musí být při dezinfekci klimatizace pomocí spreje při zapnutém vnitřním okruhu zapnuto i chlazení A/C ? Nebo stačí jen "pokojová teplota" ?
Mám manuální klimatizaci.
Napsal: 10 kvě 2018, 19:25
od Jenys
Ono je to napsáno na tom spreji jak se má klima nastavit.
Napsal: 10 kvě 2018, 19:45
od dvorak
Je tam napsáno - nastavit klimatizaci na nejmenší teplotu, to by tedy znamenalo A/C zapnout .
Napsal: 10 kvě 2018, 19:48
Fskutku!!! Tam jde o to, aby se tím zchlazením OROSIL výparník tý klimy a dezinfekce zasáhla pokud možno všecky fujtajblíky a blivajzíky, který tam od poslední dezinfekce nalezli. Na suchým povrchu to halt nemá tu správnou oučinnost ...
Napsal: 10 kvě 2018, 19:56
od dvorak
Díky, člověk se celý život učí...
Napsal: 10 kvě 2018, 21:14
od Atlan
Hlavne nieje odveci bud vybrat filter vzduchu a vystriekat to alebo ked sa bojis ze bez filtra to natiahne bordel tak urcite pred dezinfekciu dat novy filter.
Napsal: 10 kvě 2018, 22:12
Ono je těch metod dezinfekce víc. Jsou spreje s pojistkou, která drží po zmáčknutí ventilek otevřenej, dokud se celá bombička nevycáká. Ty se dávají na podlahu auta s nastartovaným motorem, klimou puštěnou na vnitřní cirkulaci a zavřenýma oknama i dveřma. Obvyklá doba funkce je 15-20 minut. A jsou spreje, který mají obyčejnej ventilek bez pojistky, ale zas mají hadičku s tryskama dokola na konci. Z těch jde dezinfekční pěna, musí se ta hadička prostrčit všema dírama zvenku i zevnitř do klimy a stříkat dokud kolem hadičky ven neleze pěna. U týhle pěny je lepší komplet vybrat kabinovej = protipylovej filtr a dezinfekci učunit bez něj. Nastříkaná pěna se nechá asi 15minut působit, pak se natočí motor, zapne se klima na vnitřní cirkulaci a nechá se běžet asi 15 minut topení a pak i klima. Jsou i servisní mašiny, co produkujou plynnej ozón, ale to je na profiservis...
Napsal: 11 kvě 2018, 00:30
od Celeron
U nás má borec v servisu nějakou mašinu, co se posadí na sedadlo spolujezdce, nahodí motor a spustí klimačka na vnitřní oběh, vyleze se z auta a zabouchnou dveře. Nevím na jakým principu to maká ale po aplikaci to v autě smrdí jak na operačním sále. Ptal jsem se ho, jestli to je na úv nebo ozónu a pouze mi ukázal papír, že to nijak nepoškozuje gumu a plasty. V nemocnici maj na dezinfekci germicidní vybojky a spiritus cum benzino denaturata nebo Brauny. Ale germicidka snad dezinfikuje jen povrchy na který dopadá její záření. Tak nevím, na jakým principu to maká a zda jen netahá zákazníky za fusekli.
Napsal: 11 kvě 2018, 02:19
To bude ta ozónovačka. On sice ozón škodí všemu na co přijde, ale musí dostat čas, aby naleptal povrchy. Při krátký expozici to v podstatě jen likviduje breberky...
Napsal: 11 kvě 2018, 19:58
od pepik9
A dát bacha, aby ta pěna nenakapala do rádia.
