Ovládání čerpadla ve studni
Napsal: 14 kvě 2018, 18:11
od stasek
Dobrý den přeji, požádala mě jedna moc pěkná a sympatická sousedka, že jí na zahradě nefunguje čerpadlo ve vrtu. Čerpadlo je jednofázové rotační. Elektronika, která zajišťuje doplňování do domácí vodárny nefunguje, z přiložených obrázků je vidět proč. Elektronika spíná stykač, který je funkční, čerpadlo též.Ten plošný spoj je uložen v plastové normalizované krabici a jsem přesvědčen, že se nejedná o tovární provedení. Žádné značení apod. Možná podle fotek někdo pozná, o co jde. Kdyby bylo schema, tak by mi to pomohlo. Bohužel ty 3 tuším zenerky, co jsou asi vyčouzené, tak nezjistím. Ideální by bylo to zakoupit celé, paní sousedka je pro. Ale už si nepamatuje, kdo ji to kdysi instaloval. Takže v tom bude asi problém. Pokud nebude vyžraná měď na plošném spoji, tak by to mohlo jít zrekonstruovat. To jen v případě, že to nebude k výměně nové. Ten šváb má značení CD4093BE. Poprosil bych tedy zdejší přispivatele o pomoc v pátrání o co jde a případné poznatky. Děkuji
Napsal: 14 kvě 2018, 18:20
od ohryzek36
Řekl bych, že ty tři diody v rohu budou klasické 1N4148 - jde na nich vidět značení (aspoň na dvou) a CD4093 taky není žádná tajná součástka.
Zkusil bych to očistit a proměřit - už jsem dával do kupy horší věci.
Mimochodem - jmenuje se to "Hlídač Hladiny Vody HHV-2" - zbytek zde.
Napsal: 14 kvě 2018, 20:39
od kbulda
Je to tohle elektodové hlídání hladiny, akorát je to v provedení jen bez krytu na DIN lištu.
http://www.eljob.cz/produkty/pdf/hhv-20ma.pdf
tady je to ve vodotěsné krabici
http://www.eljob.cz/produkty/pdf/hhv-2.pdf
Napsal: 14 kvě 2018, 21:14
od Artaban001
V našem vrtu je hlídač hladiny od "Mave". Je tu i někde schéma, takže to můžeš vyrobit sám. Taky nám do tý krabice zatíkal "kondenz", něšlo to nijak utěsnit, protože tam vnikala voda ve formě plynné páry a tam se shromažďovala, až byla krabička plná vody a vyráželo to "fíčko". Pár spojů na destičce zmizelo. Ty nebyl problém obnovit, ale byl problém utěsnit, protože si pára skulinku vždy našla. Nakonec to vyřešila 10-ka díra v nejnižším místě a odvětrání prostoru nad vrtem.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=70536&postdays=0&postorder=asc&highlight=mave&start=30
Napsal: 14 kvě 2018, 21:21
od danyel
Nejdřív bych se podíval jestli taky nejsou upadlý čidla ve studni.Aby nebyla oprava zbytečná.
Napsal: 15 kvě 2018, 10:06
od stasek
Pánové, díky moc za rady a reakce, už jsem napsal na firmu do Třebíče, tak čekám na odpověď.Pokud to neprodají, s čímž nepočítám, tak bych se pustil do rekonstrukce toho vraku.
Napsal: 15 kvě 2018, 13:30
Bejt jima, tak bych se právě obráceně snažil prodat ti celej novej spínač - třeba i za cenu, že dodám jen desku s tím, že si ji jako ND nainstaluješ sám.
Napsal: 15 kvě 2018, 15:06
od vasekpetr1
Dej pak vědět, jak jsi s panem Cahou z Eljobu pořídil. Já od něj bral elektroměrový rozvaděč na barák a velice solidní jednání. :wink:
Napsal: 15 kvě 2018, 18:02
od fredis
Myslím si, že mu vyjdou vstříc :wink: . Navíc jeden jeho zaměstnanec, který to navíc přímo u nich vyrábí :wink: :lol: , chodí i sem na Bastlírnu.
Napsal: 15 kvě 2018, 19:07
od stasek
Pánové pan Caha mi odepsal, že se jedná spínač HHV- 20MA. Sdělil i cenu a nabídl ho. To bohužel ne, protože tento výrobek je na lištu do rozvaděče. Já potřebuji HHV-2 jak správně sdělil ohryzek 36.
Napsal: 15 kvě 2018, 19:13
od ohryzek36
Tak to prostě očisti kovovým kartáčem, vyměň součástky s urezlýma nohama a trochu zalakuj - na 90% to bude znovu běhat.
Napsal: 15 kvě 2018, 19:50
od stasek
Tak právě před chvílí jsem zjistil, že mám SZ od autora tohoto zapojení s nabídkou, že by pohledal zapojení. Udělalo mě to velkou radost. Takže zatím nic objednávat nebudu a počkám na nabízené informace a opravil bych to. :D
Napsal: 13 čer 2018, 13:10
od Victronix
Tak co poradil? A byl to fredis? Máš to spravený?
Napsal: 13 čer 2018, 15:02
od fredis
Já to nebyl! :lol: :lol: Jen toho pána, vlastně pány, dobře znám.
Napsal: 13 čer 2018, 22:16
od stasek
Victronix píše:Tak co poradil? A byl to fredis? Máš to spravený?
Ano, poradil a poslal fotky tišťáku.Ale na opravu nedošlo, paní sousedka věřila spíš novému výrobku, takže výměna za nový.
