Problém s bluetooth na mobilu
Napsal: 15 kvě 2018, 20:11
od dvorak
Mám problém s bluetooth u mobilního telefonu AKAI PHA 2880. Po spárování s notebokem funguje komunikace pouze jednosměrně - z NTB do mobilu, opačně ne, přestože je NTB v seznamu spárovaných zařízení. To samé v autě, po spárování se objeví hláška, že komunikace není možná.
Jiné telefony bez problému.
Napsal: 15 kvě 2018, 22:56
od Michal22
Hele, možná to nechceš slyšet, ale AKAI není podle mě mobil. A že na něm něco nefunguje, to moc nepřekvapuje.
Navíc je to docela exotická záležitost (asi)- já za 17 let u mobilů neměl v ruce ani jeden značky AKAI...
Zkus třeba Factory Reset, přehrání SW, případně přepájení (modulu/švábu- ve většině zařízení bývá společný pro BT/WLAN, lze jej identifikovat podle antén).
Napsal: 15 kvě 2018, 22:59
To nemoze byt HW zavada. Jedine problem v SW.
Napsal: 15 kvě 2018, 23:29
od Michal22
Já potkal u mobilů leccos, tak nic nevylučuji (například moje lepší polovička nedávno utopila Iphone 5, ač jsem jej hned vyčistil, tak zůstal viset na jablku, při pokusu o přehrání SW hlásil chybu 4005. Už jsem to chtěl vzdát, ale nakonec jsem ješte laboroval a googlil, a ejhle- on to dělal flex ke sluchátku).
Vůbec netuším, co je tam za modul a jak funguje, ale kdysi jsem stavěl známýmu BT trackery, použil jsem modul WT11i (nebo tak nějak). A tam byla komunikace přes RS-232.
Pokud by to bylo třeba podobné i v tomto telefonu. tak kdyby byl přerušený spoj na vstupu Tx, mohlo by se to takhle chovat.
Upozorňuji- pouze domněnka...
Napsal: 15 kvě 2018, 23:40
Uz samotne sparovanie je obojsmerna komunikacia.
Kludne to moze byt nejaky bug v SW, ktory nikto nikdy neopravi.
Napsal: 22 kvě 2018, 20:46
od dvorak
Tak přece jen mírný pokrok, v autě bluetooth funguje, i když nestahuje seznam z telefonu (book), volat a přijímat hovory přes autoradio jde.
