Nabitý Li aku vs. 3.3V procesor
Napsal: 18 kvě 2018, 22:09
od ZdenekHQ
Mám procesor, co má maximální napájení 3.6V - to je prostě limitní hodnota.
Nabitý Li aku má přes 4V.
Spotřeba procesoru v stand-by je kolem 30uA, v "akci" maximálně 10mA po dobu pár ms. Jinak spí.
Teď je otázka, jak maximálně využít kapacitu Li aku a nezničit procesor. Bohužel jako nejlepší řešení se nabízí obyčejná seriová dioda, protože ten procesor i periferie fungují až do cca 2V.
Nějaký lepší nápad?
Napsal: 18 kvě 2018, 22:14
od mihal
Pozor na úbytok na diode pri tak malom prúde. Čo tak LDO stablík?
Napsal: 18 kvě 2018, 22:44
od Zaky
TI vyrabi presne na toto stablilizatory s velmi nizkou vlastni spotrebou, akorat je to trochu neprakticke pouzdro, mensi, nez sot23. Pokud bude treba, v pondeli muzu dat presne oznaceni, ted ho z hlavy nevim, ale zacina myslim na TPS a pak uz jen cislo.
Napsal: 18 kvě 2018, 22:45
od microlan
Taky jsem provozoval EEPROM s limitní hodnotou 3,6V na 5V (a to má v sobě nábojovou pumpu) a vydržel. Pak jsem dal dvě diody a ejhle, 4,5V při tak malým odběru, tak jsem dal paralelně 1kΩ a je tam krásných 3.6V. Ovšem těch 3,6 mA navíc mě netrápí, tady to bude asi problém.
Napsal: 19 kvě 2018, 07:10
od lesana87
Třeba TPS76933, ale bere si 17uA. Je otázka, kolik je samovybíjení toho aku, jestli se to v něm neschová.
Ještě tu mám MCP1700, ten si bere ještě míň, max. 4uA.
Napsal: 19 kvě 2018, 13:28
od barnodaj
A nebo použít nějakou takovou baterii
Napsal: 19 kvě 2018, 16:47
od ZdenekHQ
@lesana: TPS76933 vypadá jako rozumná cesta. Dík.
SOT23-5 pro mě není problém.
