Symetrický anténní tuner
Napsal: 21 kvě 2018, 08:36
od microlan
Abych neplevelil ve vláknu o komunikačním přijímači, tak zakládám nové téma o stavbě ladicího eL článku k mojí anténě, ke které jsem byl výše zmíněným vláknem inspirovám. A samozřejmě začnu od konce, proudový balun. 12 závitů na FT140-43. Indukčnost 145 uH, tj. 3,3 kΩ na 3,7 MHz. To už mimo jiné, pustí zpět pláštěm minimum.
Napsal: 21 kvě 2018, 12:19
od ZdenekHQ
No, nejspíš bych to přejmenoval přímo na proudový balun. I symetrizační člen je lepší, než symetrický...
Napsal: 21 kvě 2018, 12:45
od microlan
To není celý, balun je jen sučást, bude pokračování. Prkýnková konstrukce jakou svět neviděl
//v zapojení dle obrázku Type 3 (horní propust)
Napsal: 26 kvě 2018, 19:15
od microlan
Už to chodí, nevím jestli jsou dnes tak výborný podmínky, nebo je to takový rozdíl, v porovnání s tou předchozí anténou. Každopádně to ukáže až čas, zítra to otestuju ráno v meteokroužku. Jinak dle měření PSV 1,1.
Napsal: 26 kvě 2018, 19:38
od microlan
Při měření antenním analyzátorem přímo na dvojlince, jsem se ničeho nedoměřil, asi je problém v tom, že je nesymetrický. Na koaxu už to měření vypadá lépe. Zpětnou analýzou jsem odhadnul impedanci na dvojlince na 16 +j300 Ω
Napsal: 26 kvě 2018, 21:39
od ok1hga
gratulace !
pěkný kousek !!
Napsal: 26 kvě 2018, 21:46
od microlan
Díky, je to jen testovací bastl, seženu pořádný vario a dám to do kovové skříňky. Teď jsem dělal spojení do Trenčína a dal mě S9 +15 dB tak mě to potěšilo, že to docela chodí. On vysílal s 20W na invV a byl tu taky S9 +15 dB, byl na kopci 700 m
//asi má něco do sebe i ta horní propust, protože už neslyším nabíječku od mobilu
Napsal: 26 kvě 2018, 22:24
od ok1hga
do té skříňky to dej,
taky jsem měl takový bastl na prkénku a nedopatřením jsem si "uvařil" ručku Nisei-denki . . .
během zkušebního klíčování jen asi 10ti vteřin, jsem si z něho udělal těžítko . . .
Napsal: 09 zář 2018, 15:14
od Crifodo
ten ladičák má živý části jak rotor, tak stator?
Napsal: 15 zář 2018, 19:50
od microlan
Jo, osa rotoru je keramická a sběrače jsou izolované od bloku
