Vystup 317 ako budič vykonoveho tranzistora.
Napsal: 26 kvě 2018, 15:41
od lietadlo
Ešte jednu otazku a už vam dam pokoj..na dnes
v tejto prvej scheme :
http://www.bristolwatch.com/ele/lm317.htm
moj nazor je že tu nefunguje spatna vazba a 317 sluzi iba ako vykonova zenerka..regulovana..alebo sa mylim ? (anglicky neviem tak neviem či sa to tam nahodou nespomina).
Napsal: 26 kvě 2018, 17:18
od samec
Nie tak celkom. Keď už Zenerová dióda, tak aj s predradeným rezistorom. Zapojenie bez tranzistora je kompletný regulovateľný zdroj stabilizovaného napätia s LM317. Celú túto časť môžete nahradiť nejakým iným zdrojom napätia, alebo všeobecne čiernou skrinkou. Pridaný tranzistor funguje ako emitorový sledovač napätia. Výstupné napätie je nižšie o úbytok na prechode báza-emitor, ktoré je závislé od odoberaného prúdu aj od teploty. Premiestnením rezistora R1 z výstupu LM317 na emitor tranzistora sa odstráni vplyv napätia báza-emitor. Na výstup by sa ešte patrilo dať blokovací kondenzátor. A ešte je dobre si uvedomiť, že regulácia napätia potenciometrom na mieste R2 je síce na rozdiel od R1 lineárna, ale v prípade straty kontaktu bežca s odporovou dráhou vyletí výstupné napätie na maximum.
Druhá schéma na tej stránke je principiálne zložitejšia a tiež v nej chýbajú blokovacie kondanzátory. Ale na tú ste sa asi nepýtali.
Napsal: 26 kvě 2018, 17:55
od lietadlo
To ze pri preruseni vyleti napatie viem ..takze staci premiestnit R1..ak som to dobre pochopil .. diki
nejdem to robit..iba mi to nedalo pokoj.
Napsal: 26 kvě 2018, 21:55
od danhard
samec píše: Premiestnením rezistora R1 z výstupu LM317 na emitor tranzistora sa odstráni vplyv napätia báza-emitor.
S tím nemohu souhlasit
Nebude to fungovat dobře.
Napsal: 27 kvě 2018, 11:20
od samec
Máte pravdu.
V prvom prípade je výstupné napätie (1,25V/R1)*(R1+R2)-0,7V.
V druhom prípade je to ((1,25V-0,7V)/R1)*(R1+R2).
Napsal: 27 kvě 2018, 12:03
od danhard
Ještě si do toho promítni, jak se uplatní změna Ube s teplotou a se zatížením pro konkrétní napětí, třeba 10V.
Pro ohřátí +50C třeba na Ube 0,6V, pro zatížení plným proudem na Ube 1V.
