Dobíječ Li-Ion batterypacku 116V
Napsal: 28 kvě 2018, 12:17
od Walker
Ahojte, potřebuji poradit s konstrukcí dobíječe Li-Ion battery packu o max. napětí 116V a kapacitě 13kWh. Moje představa je zdroj o výkonu kolem 2500W. Nikde na webu jsem podobné schéma nenašel, proto se obracím zde na chytré mozky/praktiky. Děkuji za každý relevantní návrh!
Napsal: 28 kvě 2018, 17:07
od Atlan
Skoro kazda cinska plazma ma 100V a 40A tak ze by to malo ist.
Napsal: 28 kvě 2018, 17:13
od PeteBurns
Zozen 6ks starsich cca. 500W ATX PC zdrojov zadarmo, z nich sa da pouzit takmer vsetko, zapoj 6 nezavislych primarov (vlastne C a T) na spolocne riadenie (IC), sekundary do serie - a mas krasny zdroj 230V~/116V= cca. 3kW
Napsal: 28 kvě 2018, 19:31
od Walker
Atlan píše:Skoro kazda cinska plazma ma 100V a 40A tak ze by to malo ist.
Díky, ale nemám přístup k vyřazeným plazmovým TV...
Napsal: 28 kvě 2018, 19:41
od Walker
PeteBurns píše:Zozen 6ks starsich cca. 500W ATX PC zdrojov zadarmo, z nich sa da pouzit takmer vsetko, zapoj 6 nezavislych primarov (vlastne C a T) na spolocne riadenie (IC), sekundary do serie - a mas krasny zdroj 230V~/116V= cca. 3kW
Tak PC zdroje by asi nebyl problém, jen jsem si s nimi nikdy nehrál, je toto někde blíže popsáno? Pokud vím, tak na výstupu mají 5 a 12V, takže seriově 17V na jeden zdroj krát 6 je 102V plus tedy ještě jedenkrát 12V je 114V celkem, tak nějak to bylo myšleno? A společně je řídit jak? Pro mě - co je myšleno C,T a IC? Díky.
Napsal: 29 kvě 2018, 14:55
od Venda
5 a 12V větve sériově nedáš, mají společnou zem.
Napsal: 29 kvě 2018, 16:51
od Kremik
Walker píše:... Li-Ion battery packu o max. napětí 116V...
Jak jsi vyřešil balancér? Taky asi budu skládat podobnou baterečku...
Napsal: 29 kvě 2018, 19:21
od Atlan
Plazmova rezacka. To kupis nove a upravis. To je nieco take ako zvaracka. Obavam sa ze s tviojimi vedomostami nemas sancu upravit ani tu plazmu. A nie to este vyrobit.
Napsal: 29 kvě 2018, 22:30
od Walker
Kremik píše:Walker píše:... Li-Ion battery packu o max. napětí 116V...
Ten battery pack je na motorce, kterou jsem koupil
Mají jej složený z tzv. "brick" - cihel, každá má 28 seriově zapojeních článků a paralelně jich je do kapacity - v mém případě 14,4kWh (peak). Bližší info zde:
https://zeromanual.com/index.php/Unoffi ... al#Battery
Ale pokud bych si ji stavěl, tak bych balancoval asi po 14-ti článcích při té kapacitě, aby se to dalo vůbec nějak sledovat.....to je na delší diskuzi...
Napsal: 29 kvě 2018, 22:31
od PeteBurns
Naco sa vypytujes na detaily, ked ocividne nemas ani sajnu, o com je rec?
Prave preto som to popisal strucne, aby si mal predstavu, akym sposobom to lacno a relativne jednoducho vyriesit - realizaciu budes musiet niekomu zadat, kedze ani schema by ti nepomohla
Podstatne je, ze to najdolezitejsie a najpracnejsie na vyrobu (trafaky) uz su hotove a zadarmo - a pre tvoje info, vobec nedaju iba 12V, pripadne nie je problem dat dve vetvy alebo viac paralelne, ak treba vyssi vykon
Napsal: 30 kvě 2018, 12:42
od Walker
Ptám se na detaily, protože jsem se spínaným zdrojem nikdy takto nepotřeboval pracovat - přišel jsem si sem pro radu, ne pro aroganci. A pro Tvou představu - transformátorů jsem v minulosti spočítal a navinul docela dost, pro mě to rozhodně ta nejpracnější věc není. Ale zpátky k jádru věci, zkus se tedy rozepsat trochu detailněji, jak to mám provést, třeba to bude zajímat i někoho dalšího - méně zkušeného, díky.
Napsal: 31 kvě 2018, 00:10
od PeteBurns
Nechapem, kde v strucnej odpovedi vidis aroganciu
Ako chces postavit tak vykonny zdroj, ked nevies, co je C, T a IC?
Vypocet 50Hz zelezneho trafaku je nieco uplne ine, nez feritoveho HF trafaku, tam nie je moc co pokazit, ale zlym vyberom materialu feritu pripadne nespravnym vypoctom sa mozes poriadne popalit, preto je ovela lepsie vyuzit uz hotove trafaky, navinute na spravny material, kde ta neskor nejaka zakernost neprekvapi...Zozen idealne aspon tych 6ks rovnakych zdrojov, to ta nebude stat takmer nic, a az potom mozes skusit pospekulovat, ako ich navzajom co najjednoduchsie prepojit, aby pracovali ako jeden celok - najlepsie vsetko zbytocne vyhodit von, nechat len to potrebne a vyrobit jeden plosak s riadenim a prepojit to medzi sebou, potom sa uz len pohrat so spatnou vazbou ako napatovou, tak prudovou, nech to hocikedy nevyhori
Napsal: 02 čer 2018, 15:27
od Atlan
Ako z 6 traf s pc 500W. Urobi zdroj o vykone 2500W a 116V?
