Stránka 1 z 3
Nepere Electrolux EWT 1264 TKW
Napsal: 28 kvě 2018, 20:31
od Crifodo
Pračka rok stará, po zapnutí a volbě programu zobrazí čas do konce praní, dole na displeji svítí tři indikace fáze programu (praní-máchání-odstřeďování), bliká tlačítko start/pause.
Po stisku Start začne blikat ikona praní, tlačítko Start/pauza svítí trvale. Buben se párkrát otočí, pak na zlomek vteřiny zapne motorek čerpadla vypouštění vody a pračka se opět přepne do pauzy a tak zůstane. Vůbec nesepne solenoid napouštění vody.
Měřil jsem topné těleso na svod a proud motorkem vypouštění, tam chyba není.
Zrovna k téhle pračce se mi nepodařilo najít ani servisní manuál ani postup, jak se vleze do diagnostického modu. Kde by mohla být chyba?
Napsal: 28 kvě 2018, 20:33
od dred
Pračka rok stará....
najprv mala byť reklamácia !
Napsal: 28 kvě 2018, 20:50
od Crifodo
Byla údajně koupená někde v akci s roční zárukou, pak na ní údajně byl servisák, který řekl Vadný displej, 5tis. za nový (asi myslel řídicí jednotku).
Napsal: 28 kvě 2018, 21:34
od BOBOBO
OT Zdravím zkušeného člena a přeji zdraví .
Napsal: 28 kvě 2018, 21:56
od kodl1
Hladinový spínač..?
Napsal: 28 kvě 2018, 23:09
od mihal
Tak nejak podobne blbla naša, mala zhnitý konektor zámku dverí. Turek blbo zalisoval.
Napsal: 29 kvě 2018, 10:44
od Crifodo
zámek dveří funguje, čidlo hladiny má tři dráty v konektoru, funkci konkrétně neznám, schéma nemám. různě se píše, že analogové čidlo je defacto převodník tlak/kmitočet, a že pračka mívá dvě čidla, zde je jen to jedno s jednou hadičkou.
pračka prostě upadne do nečinnosti po přivedení napájení na čerpadlo, aniž vyhodí nějakou chybu E **.
bobobo: díky, i tobě.
Napsal: 29 kvě 2018, 13:24
od mihal
Neni to skôr nejaká featura typu odložený štart? Jednoduché programy ako odstredenie fungujú? Top.teleso hreje?
Napsal: 29 kvě 2018, 14:17
od bu2520
a co testovací režim, často se teprve tam ukáže chyba , někdy jen stačí vymazat chyby
Napsal: 29 kvě 2018, 14:24
od BOBOBO
Hen čo je to taký testovací režim a kým čertom sa maže ?
Napsal: 29 kvě 2018, 19:51
od Crifodo
Na všechny prací programy reaguje stejně, jak výše uvedeno. K napouštění vody vůbec nedojde tím pádem ani k ohřevu. Do diagnostického režimu bych se rád dostal, bohužel u tohoto typu řídicího panelu neznám postup.
Napsal: 29 kvě 2018, 22:11
od kodl1
Dětská pojistka?
Změř jestli pračka pustí štávu na napouštěcí ventil, pozor, může být 230V..
Napsal: 29 kvě 2018, 23:01
od mihal
Na webu sa pre test mode mačká PLAY/PAUSE+DELAY START pri otočení voliča na prvú v pravo. Ak by to nešlo, tak tých kombinácií tam veľa neni.
Napsal: 30 kvě 2018, 08:09
od Crifodo
mihal: odkaz by byl? já jsem pro tento model nic nenašel a u těch jiných verzí byl vstup do diagnostického režimu podstatně složitější + výběr testovaných prvků?
Napsal: 31 kvě 2018, 07:29
od ohryzek36
Nějaké info jsem našel - je to
tady.
