zapojení radia na pojistkovou skřín
Napsal: 29 kvě 2018, 16:14
od alcan
Zdravím, mam Suzuki Samurai a rad bych si tam pridal radio. Bohuzel nevim kam napojit kabely, protoze Samurai nema zadnou pripravu na audio, ani anténu. Máte s tím někdo zkusenosti?
Napsal: 29 kvě 2018, 16:35
od ok1hga
jaký je to ročník ?
našel jsem tři schémata a na všech je rádio namalováno . . .
. . . všude je to k pojistce zásuvky cigaretového zapalovače.
tady:
http://www.samurai.terenaky.cz/technika.htm
Napsal: 29 kvě 2018, 17:28
od BOBOBO
Dobrej oddíl , tomu říkám poradenský forum .
Napsal: 29 kvě 2018, 20:13
od Hubert_79
BOBOBOBOBOBOBO: Tak mu místo keců poraď, ty mistře.
Napsal: 29 kvě 2018, 21:38
od dred
neudal si typ rádia, ale predpokladám že je na ňom bežný ISO konektor.
Zapojenie pinov máš na obrázku. Pre teba sú z napájacieho konektora dôležité piny 3 - stály prívod +12V pre pamäť, 7 - zem/kostra, 8 - prívod +12V zo spínacej skrinky.
Pokiaľ budeš mať aktívnu anénu, alebo anténu s motorickým vysúvaním použiješ ešte pin 6 - to je výstup +12V po zapnutí rádia. Tento výstup sa používa aj na aktivovanie/zapnutie prídavných zosilňovačov. Pozor! - výstup je len pár desiatok mA.
Káble na piny 3 a 8 nezabudni cez poistky. 3 - stačí 500mA-1A, 8 - podľa výkonu rádia - 4-10A
Napsal: 29 kvě 2018, 22:43
od Hill
Když jsem koupil druhého Swifta (ročník 1996), taky neměl rádio. Za palubkou jsem našel konektor, v němž byly zapojené jak kostra a napájení trvalé a přes klíček, tak všechny čtyři dvoulinky k reproduktorům (v Samíkovi se tuším počítá jen se dvěma). Konektor byl přimotaný lepáskou ke kabelovému svazku.
Potíž byla jen v tom, že se nehodil do žádného známého rádia. Skončilo to ustřižením konektoru a nastavením drátů ke konektoru dodávanému s rádiem (dodnes zdaleka ne každé rádio má ISO konektory, v tom případě se s ním ale dodává i příslušný konektor).
Napsal: 30 kvě 2018, 08:43
od alcan
díky, mrknu na to. Jedná se o 1993
ok1hga píše:jaký je to ročník ?
tady:
Napsal: 30 kvě 2018, 10:26
od alcan
našel jsem ty schémata co mi tady dával kolega. Teď ještě jak se k tomu zapalovači dostat. Budu to muset odstrojit..
Napsal: 30 kvě 2018, 16:04
od ok1hga
najdeš pojistku . . . ?
Napsal: 31 kvě 2018, 08:07
od alcan
ze schématu je to poměrně jasné. Předpokládám, že stejně se zapojí i CB stanice...
Napsal: 31 kvě 2018, 08:34
od ok1hga
ano
