Nečitelná fleška ale jen někde.
Napsal: 31 kvě 2018, 08:45
od Celeron
4 PC s W7 profi, 2x 32, 2x 64B. Fleška Adata UV100/ 8GB, USB2.
Co to je za dílo, že se ve dvou PC zidentifikuje a je normálně vidět jako disk a ve dvou se ozve připojovací nebo odpojovací zvuk a nikde není vidět? Zkoušeno ve více portech na mašině. Na potvoru to je zase půl na půl nejde v W7/32 a W7/64 a W7/32 a W7/64 chodí.
Jo a ty dvě W7/32 jsou naprosto identický Haswely, HW naprosto stejnej, OMS taky stejná.
Nějaký vysvětlení?
Napsal: 31 kvě 2018, 08:48
od ok1hga
vadné USB konektory ?
. . . některé Flešky mají kontakty lepší, některé horší.
Napsal: 31 kvě 2018, 09:09
od serviceman
Pokud se ozve připojovací zvuk, otevři Disk management a přiřaď ji písmeno. Na některých počítačích ale některé flešky prostě nejsou vidět, a někdy to jenom dost dlouho trvá.
Napsal: 31 kvě 2018, 11:32
od p32
Asi se bude hádat o přiřazovací písmeno. Ale jinak určitě jde.
Napsal: 31 kvě 2018, 23:03
od Celeron
ok1hga píše:vadné USB konektory ?
Psal jsem, že na dvou počítadlech s naprosto stejným HW ta fleška na jednom šla, na druhým ne a to ve více USB štekrech (celkem v šesti). A stav při prohazování byl vždy totožnej. Tohle nemůže dělat konektor.
Napsal: 31 kvě 2018, 23:19
od Celeron
serviceman píše:Pokud se ozve připojovací zvuk, otevři Disk management a přiřaď ji písmeno.
Ve správě disků vůbec vidět není ani jako nepřiřazenej, už jsem to psal.
Ale všiml jsem si rozdílu tyhle flešky proti dalším co mám a co jsou bezproblémový. Všecky flešky vypisujou FAT32 V pořádku (primární oddíl). Ta Adata má ve vokně šikmý šrafování, ostatní flešky ani HDD a SSD to nemají.
Co to znamená? Projel jsem Adata testem a žádná chyba.
Napsal: 01 čer 2018, 01:43
od PotPalo
Čo to píše v správcovi zariadení? Keď to spraví pripojovací zvuk, tak tam ako niečo bude, otázne je ako čo. Či ako konfliktné zariadenie, alebo ako neznáme zariadenie, alebo ako zariadenie ktoré nejde spustiť, alebo...
Pokiaľ sa to bude hlásiť v nejakom servisnom režime (teraz neviem názov), odmeral by som 5V vo všetkých PC, či to nieje náchylné na zlyhanie identifikácie pri nižšom napätí.
Napsal: 01 čer 2018, 08:32
od serviceman
Mně se nepravidelně připojovala a odpojovala při vadném zdroji.
Napsal: 01 čer 2018, 16:13
od Celeron
Stejně vadnej zdroj nebo sloučení 5V STB a 5V hlavních na dvou počítačích? USB dávaj mezi 5,03 do 5,12V. Na těch, co flešku nenajdou je něco uprostřed.
Navíc to není nepravidelný ale vždy při zastrčení nebo vytažení z USB.
Na toho správce kouknu večír.
