Win10pro - USB nerozpoznáno
Napsal: 31 kvě 2018, 14:29
od jjilek
Několikrát za hodinu se mi jen tak najednou objeví chybová hláška "USB nerozpoznáno". Lhostejno, jestli je připojená např. tiskárna přes USB nebo nic.
Verze 1803, ale dělalo to i v předchozí verzi. Co s tím?
Napsal: 31 kvě 2018, 15:04
od forbidden
Aktualizovat ovladače desky/chipsetu. Může to být i HW problém. Dělá to v různých portech? Pomůže vysunout/zasunout USB zařízení?
Napsal: 31 kvě 2018, 15:11
od Standa99
Pokud není zapojeno nic a dělá to, tak bych ještě zkusil odpojit 'přední USB', pokud jsou zapojené. Potom už by zbývaly jen USB na desce a nebo nějaká chyba.
Napsal: 31 kvě 2018, 15:14
od forbidden
Některý noťasy mají na USB zapojenou interně třeba čtečku karet a podobný periferie. Může to být i toto.
Napsal: 01 čer 2018, 07:24
od keemo
jo, nevime jestli se jedna o ntb nebo pc... v ntb je tam povesena jeste webkamera. jinak pripojene periferie funguji?
Napsal: 01 čer 2018, 07:48
od jjilek
Jedná se o PC. Všechny periferie vč. těch které připojím k USB fungují.
Napsal: 01 čer 2018, 08:38
od keemo
nejaka ctecka pametovek osazena v bedne?
Napsal: 01 čer 2018, 09:54
od Hubert_79
Může to dělat i kabel. Chtěl jsem našim zapojit do USB kabel z monitoru, aby mohli používat USB zdířky na monitoru. Našel jsem nějaký kábl v kontejneru, propojím to a kulový. USB zařízení nebylo rozpoznáno... Což je kravina, když jsem ten monitor měl já, tak to chodilo.
Sehnal jsem tedy jiný kabel a funguje to.
Tak jestli nemůže být problém v nějakém káblu?
Napsal: 01 čer 2018, 09:58
od forbidden
Teď už víš, proč byl v tom kontejneru. :D Na kabelech se taky nevyplatí šetřit. Kupuju, pokud možno, Akasu, ještě mě nezklamaly a dávají si záležet i na provedení. Mají třeba hliníkový koncovky konektorů místo plastových a podobně.
Napsal: 01 čer 2018, 10:00
od Hubert_79
Tohle byl takový ten jak se s ním připojuje třeba tiskárna, s takovým tím "čtverečkem". Zdál se mi neobvykle tenký, ale to jsem neřešil... Jestli to nemělo zapojené všechny piny, nebo byl nějaký vodič přerušený, čert ví.
V kontejneru skončil znova.
Napsal: 01 čer 2018, 14:32
od jjilek
Hubert_79 píše:
Nemůže, nic není připojeno. Ani vzadu ani vpředu!
Napsal: 01 čer 2018, 14:58
od keemo
cuju problem na zakl. desce...
nejake vykricniky ve spravci zarizeni?
Napsal: 01 čer 2018, 19:10
od xsc
A funguje na tom USB něco? Mně zas píšou Windows 7 v prohlížeči událostí, že opravili chybu na PCIe. Dělá to už od instalace, žádnou chybu dat jsem nikdy nezjistil, Win10 jsou na stejném HW bez keců, tak to ignoruju....
