regulovateľný zdroj 200V 15A
Napsal: 03 čer 2018, 02:03
od samec
Starší regulovateľný zdroj 0-200V, 0-15A s možnosťou externého ovládania.
Regulácia je dvojstupňová, najprv nahrubo tyristormi a následne lineárnym stabilizátorom. Napájanie je z troch fáz.
Ak by niekto potreboval, alebo len tak pre inšpiráciu...
Napsal: 03 čer 2018, 02:06
od samec
pokračovanie...
Napsal: 03 čer 2018, 02:07
od samec
pokračovanie...
Napsal: 03 čer 2018, 14:18
od sinclair
Podobný zdroj se dá postavit na základech Mesitu YE-1T/X, ale vyjde to mnohem jednodušší. Stačí jen přeosadit aktivní prvky a drobně modifikovat regulaci. Viděl jsem v Mesitu i prototyp, bylo to ale už v r. 1987 a to bylo na další rozvoj pozdě. Masivně nastupovaly síťové spínané zdroje, princip tyristorové preregulace + lineární dorovnání a filtrace se kvůli váze a ceně začal opouštět. Minimálně kvůli nutnosti obrovských transformátorů a tlumivek, pracujících na kmitočtech 50/100Hz. Je jasný, že typický spínák jedoucí už tehda na 30-50kHz byl v obrovské výhodě a i přes vyšší složitost vycházel spínák levněji. Bohužel ale ne spolehlivěji, proto spínané zdroje nepronikly úplně všude a do všech oblastí.
Měli to v Mesitu precizně propracované. Včetně ultrarychlých ochran, protože to chodilo 0-150V a dávalo 0-20A /mohlo i víc, ale nešlo by to napájet jednofázovou zásuvkou 16A/.
Například v požadavkcích na rychlost jištění zdroje bylo definováno, že jištění zdroje má být tak rychlé, aby zdroj s plným nastaveným proudem při zkratu nepřetavil měděný drátek o průřezu 0,15mm2, nebo plošný spoj o stejném průřezu.
Říkám, že to byla machrovina. A byly v tom jenom český a zčásti ruský součástky /ruský tyristory, diody, 200V výkoňáky a C-jádra/.
Napsal: 03 čer 2018, 21:40
od Hrnous
Dala by se úprava MESIŤáckých zdrojů nějak rozvést ?
Mám na stole aktuálně dva nekompletní kousky pro recyklaci alespoň jednoho funkčního. Že bych to rovnou posunul někam dál. Díky
Napsal: 03 čer 2018, 22:42
od sinclair
Jenže od té "vysokonapěťové" verze schémata nemám. Jen jsem viděl oddeklovaný ten prototyp, ale co přesně tam bylo osazený a jak přesně zapojený, to Ti po tolika letech už nepovím. Určitě byly ale nějak jinak řešený ochrany, než třeba v běžném YE-2T/X, už kvůli té požadované a vlastně i nutné rychlosti jejich reakce.
