USB disk SEAGATE Epansion nejde pod WIN7 s.p.1
Napsal: 06 čer 2018, 15:06
od jova1
Zdravím nevím si rady s tímto 2TB diskem. Na všech ostatních počítačích v mém okolí funguje normálně. Když ho připojím do svého počítače v práci, normálně se načte, objeví se ve správci zařízení, ale ve správci souborů nebo počítači už ho nenajdu. Zkoušel jsem ho odinstalovat a opět nainstalovat a žádná změna. Nefunguje na USB2.0 ani USB3.0.
Podle rady na internetu jsem po odinstalování smazal i z adresáře Systém32 ... položku INFCACHE.1, opět bez úspěchu. Netušíte někdo co dál?
Napsal: 06 čer 2018, 15:15
od FHonza
A má přidělené písmeno jednotky ?
Podívej se na Ovládací panely -> Nástroje pro správu -> Správa počítače -> Správa disků
Napsal: 06 čer 2018, 15:16
od forbidden
Nemáš od správce třeba zákaz připojovat disky na USB? Co správce disků, jak jej vidí?
Napsal: 06 čer 2018, 15:24
od jova1
Ve správě disků je uveden bez písmene jen jako disk 6. Online v pořádku.
Napsal: 06 čer 2018, 15:27
od forbidden
A vypíše u něj souborovej systém?
Napsal: 06 čer 2018, 15:28
od jova1
Zobrazí toto:
Napsal: 06 čer 2018, 15:38
od Celeron
Stejnej problém mám já s USB fleškou. Taky se takhle zobrazuje se šrafováním a je nedobytnej. Když jsem se tady ptal, co znamená to šrafování, odpověď žádná.
Ještě jsem si vzpoměl, že na nějakým Gigabitu boardu pro AMD procík bylo před asi 5 lety omezení na 1,5 nebo 2 TB a musel se z CD od boardu nainstalovat nějakej doplněk aby to umělo víc.
Napsal: 06 čer 2018, 15:54
od FHonza
Normálně mu přiděl písmeno jednotky a začne fungovat. Pravým tlačítkem klikni na to šrafované a bude tam něco jako "Změnit písmeno jednotky".
Jinak to šrafování neznamená nic jiného, než že je příslušná partition vybrána (koresponduje to se seznamem co je nahoře v tom okně).
Napsal: 06 čer 2018, 15:58
od jova1
Už jsem doma, tak to zkusím zítra, zatím dík.
Napsal: 06 čer 2018, 16:07
od Osmdesat
Šrafováním to označuje oddíl vybraný ve správci disků (ten, na který se kliklo). To neznamená žádnou závadu.
Zdá se, že nepoznává souborový systém. Nenapsals, jaký používají operační systém ty počítače v tvém okolí (třeba Linux? - nejspíš blbost, ale pro jistotu se ptám).
Napsal: 06 čer 2018, 19:14
od jova1
Jinde běží bez problémů na WIN XP, WIN 7, WIN 10.
Napsal: 06 čer 2018, 19:45
od Celeron
Osmdesat píše:Šrafováním to označuje oddíl vybraný ve správci disků (ten, na který se kliklo). To neznamená žádnou závadu.
Hmm, tak to jsem se pěkně ztrapnil. :oops: Já ten správce nepoužívám, dělám vše v EaseUS a nějak jsem si nevšiml, že to odpovídá vybranýmu disku nahoře.
to jova1: Tak třeba tohle prkno GA-78T-D3L v3 s AM3+ umí jen disky do 1,5TB. Musel se nainstalovat doplněk z CD co bylo s prknem aby šlel 2TB. Je to nejspíš biosem, protože na jiným PC s Haswelem 2GB disk chodíl se stejným systémem hned.
Napsal: 06 čer 2018, 20:26
od jova1
Počítač je to vcelku nový od HP, zítra zjistím co je tam za desku. Interní harddisk na druhé pozici má stejnou velikost taky 2TB.
Napsal: 06 čer 2018, 20:41
BIOS nema nic s velkostou pripojenych USB diskov.
Napsal: 06 čer 2018, 22:04
od Celeron
A tak čím vysvětlíš že u toho AMD šly větší disky než 1,5TB až po přihrátí souboru z CD od boardu?
