Problem s propojením dvou televizoru
Napsal: 10 čer 2018, 15:54
od at1
Mám Antenu síto se zesilovačem to mam svedené do rozbočovače na 2 TV a je to napajené po svodu problem je ten že pokud propojim druhou televizi tak mě napěti na anteně klesne na 7 v
Napsal: 10 čer 2018, 16:35
od Eleman
Jaký máš rozbočovač? Dej sem typ a foto. Tam bude asi čokl zakopán.
Napsal: 10 čer 2018, 16:40
od jezevec
Nevím jakou máš tu druhou TV, ale nemáš u ní zapnuto v menu napájení antény?
Napsal: 10 čer 2018, 16:48
od at1
je to připo jene k settopboxu a napajení je vypnute
Napsal: 10 čer 2018, 16:55
od at1
Eleman píše:Jaký máš rozbočovač? Dej sem typ a foto. Tam bude asi čokl zakopán.
rozbočovač EU2501
od jezevec
Možná je KO ten spínací tranzistor v STB pro napájení antény.
Jestli bylo někdy zapnuto napájení antény, tak po připojení ext. napájení to nepřežil.
Předpokládám, že snížení napětí se projeví až po připojení STB, pak je rozbočovač OK.
Napsal: 10 čer 2018, 16:59
od at1
tento rozbočovač
Napsal: 10 čer 2018, 17:02
od at1
jezevec píše:Možná je KO ten spínací tranzistor v STB pro napájení antény.
Ano jeto až po připojení STB ne nebylo ale pokud to dam na jiný STB tak je to to samé i když připojim přes kaox Přenosnou lcd telku
Napsal: 10 čer 2018, 17:12
od lumca
Nevhodně zvolený rozbočovač! Použij ten, který umožňuje napájet PREAMP z jednoho výstupu!
Napsal: 10 čer 2018, 17:20
od at1
a to je jaký teto mě doporučil televizak
Napsal: 10 čer 2018, 17:29
od ZdenekHQ
U těchto se odlepilo zadní víčko a přidal kondík. Tím se oddělila DC složka. Navíc výhoda F-konektorů je v tom, že nevypadnou. Nevýhoda je, že ty výlisky bývají pěkně mizerný a to uvnitř taky není žádnej zázrak.
Napsal: 10 čer 2018, 17:36
od Hill
To je sice hezké, ale televizák zřejmě nepředpokládal, že anténním vstupem druhé televize (nebo settopboxu) vyzkratuješ napájení od té první televize. Tenhle EUrozbočovač má totiž oba výstupy stejnosměrně propojené se vstupem.
Potřebuješ rozbočovač průchozí pro napájení jen od jedné televize, třeba Teroz 102, Ivo I-034P a ještě několik dalších.
Jo, a smazal jsem ti citaci celého předchozího příspěvku jako zbytečnou. Viz Pravidla
Napsal: 10 čer 2018, 17:38
od at1
ZdenekHQ píše:U těchto se odlepilo zadní víčko a přidal kondík. Tím se oddělila DC složka. Navíc výhoda F-konektorů je v tom, že nevypadnou. Nevýhoda je, že ty výlisky bývají pěkně mizerný a to uvnitř taky není žádnej zázrak.
Diky mo tuto upravu s tim kondikem neznam jak velky kondik tam má bejt a kam ho připojit diky moc
Napsal: 10 čer 2018, 17:41
od ZdenekHQ
Já tam dával keramiku 1n a logicky do serie s tím výstupem, kterej to přetěžuje.
Napsal: 10 čer 2018, 17:44
od Hill
Proč bys do toho hrabal? Ten, co máš, neotevřeš a jiný kupovat, ays ho otevíral, když se to prodává hotové, je zbytečné.
Jestli jsme se s Lumčou trefili do příčiny, ověříš snadno: tu televizi, která ti zruší příjem, připoj třeba přes filtr plášťových proudů, možná tím zabiješ dvě mouchy jednou vanou:
Když tím bude problém vyřešený, můžeš to tam nechat a netřeba shánět jiný rozbočovač vůbec.
