Špatně zobrazované stránky iDnes
Napsal: 14 čer 2018, 09:15
od hafca
Nevím jestli je to jen u mě, ale od včerejška nejde iDnes a stejná chyba je i na novinkách. Úvodní stránka naskočí v pořádku, ale do vteřiny přeskočí do něčeho, co se nedá číst.
Přišla s tím žena v notebooku a když jsem to zkoušel, stejně to mám i já na PC. Dělá mi to na FF 60.0 a zkoušel jsem přeinstalaci na verzi 58 a je to stejné. Myslel jsem, že to dělá adblock, ale po zakázaní je to stejné.
Nemá někdo tip, co s tím mimo jiného prohlížeče?
Napsal: 14 čer 2018, 09:26
od popopepe
Mám stejný problém, taky FF 60.
Napsal: 14 čer 2018, 09:28
od Hubert_79
Tuhle chybu jsem nezaznamenal, ani včera, dnes a zřejmě ani zítra. Zkoušeno na dvou strojích, jeden s XP a FF 52 ESR a druhý s Win 10 a FF 60.
Napsal: 14 čer 2018, 09:29
od forbidden
Taky hlásím stejnej problém, doma i v práci. Ještě mi to dělá zive.cz. Taky jsem podezíral ABP, nebo Ghostery, ale po vypnutí se to nespravilo, po vypnutí/zapnutí (Ghostery a ABP) to ale naskočilo v pořádku. Jestli to vydrží, nevím. Moc mě to netrápí.
Napsal: 14 čer 2018, 09:43
od JoDiK
Dle jiné poradny pomohlo:
Mozilla-nástroje-informace o stránce-oprávnění-ukládat cookies-blokovat
Případně:
Možnosti - Soukromí - Výjimky
Napsal: 14 čer 2018, 09:56
od hafca
Taky jsem hledal, ale asi na špatném místě. :wink: Pomohlo nastavení těch cookies. Jenže se to musí dělat na každé otevřené stránce a to není zrovna pohodlné.
Napsal: 14 čer 2018, 10:06
od forbidden
Jo, díky, dal jsem blokování cookies a zdá se to OK.
Napsal: 14 čer 2018, 10:08
od MetalGod
Na Stařenkách to samý - načte se KOMPLET stránka, pak vyplivne CSS.
Blokování šušenek funguje.
Napsal: 14 čer 2018, 10:19
od forbidden
Nějakej portál pro nadržený důchodce? :lol:
Napsal: 14 čer 2018, 10:23
od MetalGod
Prdlajz, to jsou přece Hovinky, ne?
Napsal: 14 čer 2018, 10:25
od forbidden
hafca píše:Taky jsem hledal, ale asi na špatném místě. :wink: Pomohlo nastavení těch cookies. Jenže se to musí dělat na každé otevřené stránce a to není zrovna pohodlné.
Nemusí, wildcards to sice nepodporuje, ale zapsat obecně to jde
Napsal: 14 čer 2018, 10:44
od hafca
Zkusil jsem to, ale nefunguje. Ale je možné, že něco dělám špatně. :cry:
Napsal: 14 čer 2018, 11:12
od forbidden
https://idnes.cz stačí na všechny subdomény idnesu. Analogicky přidej ostatní weby.
Napsal: 14 čer 2018, 11:23
od hafca
Na iděsu bych se upřidával, tam to mají jinak.
kultura.zpravy.idnes.cz
auto.idnes.cz
sport.idnes.cz
atd.
Napsal: 14 čer 2018, 11:27
od forbidden
Ano, právě proto jsem psal, že stačí ten zápis https://idnes.cz na vše. Tobě to nefunguje?
