Tesla B4 a její deriváty
Napsal: 17 čer 2018, 14:21
Probírám se tu svojí sbírkou řady B4 a měl bych hned dva dotazy - mám tu jednu B4 z nějaké poslední série (má již měděné stínění na vodičích) a někde s tím stíněním bude asi problém - chová se následovně podivně:
Pří přehrávání (i bez pásku) je v reprodukci brum, respektive "hučení" - takovéto jako když je živý fous naprázdno ve vzduchu. Když se kdekoliv dotknu kostry (ať už šasi nebo kabelizace) hučení zmizí. Rušení z vnějšku nijak nestandartní není, vedle něj jiná B4 je bez problémů. "Záklopka" na snímací hlavě je, s tou to nesouvisí. Jinak hraje bez problémů, přívod od hlav přerušený není.
A druhý dotaz k B47 (Studentovi). Zjistil jsem že je oproti ostatním magnetofonům je prohozená žlutá a červená stopa (při stisku červené se hraje krajní stopa, při odemknutí klíčku a stisku žluté se hraje vnitřní. Tu druhou mohu přimíchat "dietním" regulátorem. Bozděcha jsem zatím nezkoumal, mám ho někde uloženého na půdě.
Jinak pro zajímavost - dostal jsem Sonet B3 v nic moc stavu, takhle v něm vypadala přítlačná kladka. Co jsem tu měl z řady B7 tam moc nešla je příliš úzká. S úspěchem se mi tam podařilo dostat přítlačnou kladku z nějakého videa, akorát jsem musel přibrousit opačný konec jejího držáku ovládající brzdy (kladka má menší průměr).
