Samsung vadný panel ?
Napsal: 17 čer 2018, 16:42
od radioelectrum
potvrdte nebo vyvraťte že je u tohoto Samsungu vadný panel. Takhle zmršený obraz dělá i zobrazení menu. Zatím jsem TV ani nerozdělával. Pokud to je panelem tak bude TV k mání na díly. nebráním se ani zaslání desek poštou.
Napsal: 17 čer 2018, 17:20
od PotPalo
To tu už bolo. Hľadaj AS15
Napsal: 17 čer 2018, 20:26
od Lubanec
Ano..častá závada tohoto samsungu..Korekce gamma.Stačí bud vyměnit t-con,nebo já si přehazoval jen AS-15HG..Ten tam origo patří!
Napsal: 17 čer 2018, 21:00
od PotPalo
HG? Aj keď tam bol z výroby G?
Napsal: 17 čer 2018, 21:17
od Kvicala_r
HG je EXPOSED PAD. To znamená chladící plošku zespodu.. Určen je pro desky, jen pokud pod tím IC je skutečně ploška mědi, na kterou je možno ho usadit a zapájet. Při sundávání bys to zaručeně poznal, zatím sem HG neviděl i když ta životnost toho švába by si to spolu se správně navrženou deskou zasloužila....
Napsal: 17 čer 2018, 22:06
od Lubanec
Dělal sem už 2 a vždy AS-15HG..šlo to hrozně blbě odletovat..cín i uprostřed je na odfouknutí docela humus..Hodně štěstí :oops:
Napsal: 18 čer 2018, 00:12
od PotPalo
Ja som mal zatiaľ iba G, zospodu nebol priletovaný. A čo som kúpil G, ten mal chladiacu plôšku zospodu. Tak neviem.
Napsal: 18 čer 2018, 13:03
od ZdenekHQ
Já jsem uvažoval nad tím, že když tu verzi s ploškou pořádně nepřiletuju, tak to dlohou nevydrží. Přetavovačku zatím nemám. Tak jsem to očistil a máznul silikonem. Lépe řečeno dal jsem tam mikrokapku, protože jinak to vyleze mezi vývody a je to k ničemu. A musí se to očistit, a znovu, a lépe. Zatím se to nevrátilo...
Napsal: 18 čer 2018, 23:23
od Heno
Je úplne jedno čo tam dáš. Za normálnych okolností sa to takmer nehreje. Videl som stovky lcd panelov s osadenou náhradou od iného výrobcu bez chladiacej plôšky a ani jeden neodišiel za 10 rokov.
Napsal: 03 črc 2018, 20:44
od radioelectrum
Tak jsem si nechal od kamaráda vyměnit ten zde popisovaný SMD integráč a pomohlo to. Teď se snažím přijít na to jak naladit. Po proladění pásem analogem tak ladění skončí. Jak spustit digitální ladění.
Napsal: 03 črc 2018, 21:06
od PotPalo
Na ovládači stlač [TV/DTV], potom [D.MENU]...
(ovládač BN59-00603A)
Napsal: 03 črc 2018, 21:29
od radioelectrum
PotPalo děkuji, už to funguje. To mne ani po čtvrt hodině hledání nenapadlo.
Napsal: 04 črc 2018, 07:25
od mi-ro
Nj, to jsou někdy "logický" úvahy vývojářů a konstruktérů. Za takový vychytávky -a spousty podobných- bych někdy vraždil!! Hlavně že se podařilo když už jsi dal repasovat T-CON.
Napsal: 04 črc 2018, 11:45
V zaciatkoch DVB-T sa to riesilo prave takto. DVB-T modul mal samostatny procesor a vlastny firmware.
Napsal: 04 črc 2018, 20:44
od mi-ro
Ano, vzpomínám na injektovaný DVB-T tuner ještě v CRT televizích. Pokud si pamatuji, pro DVB-T byly vymezené kanály nad 800?
